T-Rex 700 "Kugellager Hauptrotorwelle" Wo ???
  • johann1239
    johann1239
    AW: T-Rex 700 "Kugellager Hauptrotorwelle" Wo ???
    Hallo Udo
    und was ist daran besser?
    das dreht sich auch nur oder!
    da durch wird bestimmt nich mehr leistung zur verfügung stehen!
    Den leichtlauf wird man da nicht mal messen können
    Und bei einen absturtz geht es genau so in den arsch!
    Gruss johann
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      Zitat von johann1239 Beitrag anzeigen
      Hallo Udo
      Gruss johann
      Der war echt gut !!!!
      • Hughes 500
        • 28.11.2006
        • 1119
        • Udo
        • Zülpich/Heimbach
        Hallo Johann,
        besser daran ist das es länger hält.
        Für mich ist etwas was weniger oft erneuert werden mus eben besser.
        Seh ich da was falsch? Dann klär mich bitte auf.
        Gr.Udo
        • Heli Andi
          Heli Andi
          Zitat von Hughes 500 Beitrag anzeigen
          Hallo Johann,
          Gr.Udo
          Hallo Udo,
          Du hast sicher recht, aber ich glaube kaum, dass es in Deutschland schon einen T-Rex 700 gibt, bei dem das Huptrotorwellenlager auf "natürlichem Wege" gestorben ist und gegen aüßere Gewalt hilft auch kein Keramiklager.
          Andi
          • Hughes 500
            • 28.11.2006
            • 1119
            • Udo
            • Zülpich/Heimbach
            Falsch, der Rollwiderstand wurde beim Stahllager bereits gemessen.
            Richtig, beim Vollkeramiklager ist die Sinuskennlinie gleich Null bis 40000 Umdr.
            Aus diesem Grunde werden diese Lager für Leistungsprüfstände eingesetzt.
            Weniger Reibung, weniger Wärme, weniger Verschleiß so einfach ists.
            Es dreht sich mit einem Vollkeramiklager auch aber eben anders.
            Das wurde schon längst gemessen und über Diagramme dargestellt.
            Gr.Udo
            • johann1239
              johann1239
              Ich wiel bestimmt niemanden aus den Slips treten!
              Aber ein lager ist immer noch ein wartungs teil
              In einen Motor sehe ich es ja ein
              Aber nicht bei einer einsatz wo es nur mal 2000 umdrehungen machen muss!
              aber machen kann man es, mit sicher heit und wenn man dadurch ein besseres gefühl hat, ist es auch in ordnung
              Aber zum angeben solte man es nicht ein bauen!
              Denn da ist der 700 der falsche heli!
              Gruss Johann
