T-Rex 450 - Heckrotor Zwischenwelle - Riemenrad aufpressen?
  • Magic-Herb
    • 13.02.2006
    • 508
    • Markus
    • Hengersberg im schönen Niederbayern
    Hallo!
    Ich baue gerade in einen meiner "Rexe" ein "Align HS1216-84 - Heckrotor Zwischenwelle Metall - Set" ein (siehe: http://www.freakware.de/shop/artikel...tikel=10143491
    Reicht es das "Riemenrad aus Aluminium" aufzupressen, oder sollte man da auch noch Loctite verwenden, wenn ja welches?
    Danke für eine schnelle Antwort (würde gerne weiterschrauben... )!
    Magic-Herb
  • brollimaster
    brollimaster
    AW: Heckrotor Zwischenwelle - Riemenrad aufpressen?
    aufpressen brauchst Du das Teil nicht, geht eigentlich relativ easy drauf. Ich hab's mit Sekundenkleber festgeklebt und gut war's.
    Gruß Björn
    • Woiram
      Woiram
      Hi Magic-Herb,
      ich hab meins mit Loctite 648 für hochfeste Verbindungen verklebt.
      Gruß Mario
      • Helicopterus
        Helicopterus
        Die Verbindung mit Loctite ist wesentlich fester als die mit Sekundenkleber.
        Gut geht auch das grüne Align - Zeug aus dem Baukasten, nicht die blaue Schraubensicherung.
        Ganz besondrs wichtig ist es aber, egal womit man klebt, die Klebestelle zu entfetten.
        Dazu geht z. B. Aceton, gibt´s im Baumarkt.
        Viel Erfolg,
        Jens
        Zuletzt geändert von Gast; 24.10.2008, 21:26.
        • kayczappa
          kayczappa
          Hi,die vierte möglichkeit wäre Lagerkleber.Gruß Kay!!!
          • vitaminp
            vitaminp
            AW: T-Rex 450 - Heckrotor Zwischenwelle - Riemenrad aufpressen?
            Hi!
            Ich würde auf keinen Fall Sekundenkleber verwenden, der hält nicht lange. Nimm lieber den grünen Lagerkleber von Align, der hält.
            Grüße,
            Phil
            • Magic-Herb
              • 13.02.2006
              • 508
              • Markus
              Hallo!
              Dank Eurer Hilfe ist das Teil drin, ich hoffe die Verklebung (mit "dem grünen Lagerkleber" von Align) hält!
              Magic-Herb
