Nur so als Info.......
Heckriemen T-Rex 600E nach 40 Flügen zu 65% keine Zähne mehr
T-Rex 600 mit 10S Setup. Angedeutet hat sich das unangenehme Verhalten dass bei Funnels etc sich das Heck früher wegzudrehen begonnen hat wie früher, habe dies auf das kalte Wetter geschoben welches die Lipos weniger leistungsfähig macht und dem Heckrotor weniger Leistung zum Ausgleichen zur Verfügung stellt, sowie ein nicht korrektes, übersteuerndes Pitchmanagement. Riemen kontrolliert, Spannung tip top, Zähne auch, Freilauf dito, Rotor gedreht Zähne immer noch gut (sehr wahrscheinlich in den 35% die auch jetzt noch in Ordnung sind:-)..... Habe wie in der ßberschrift erwähnt nach ca. 40 Flügen während Tic Tocs ein plötzlich wegdrehendes Heck erlebt mit einem nicht ganz so gesunden Geräusch sofort gelandet und der Ursache relativ schnell auf den Grund gekommen. Zuhause alles ausgebaut und auf einer unuterbrochenen Länge die etwa 65% des Riemenumfangs entspricht glatt wie eine kasachische Steppe, kein einziger Zahn war mehr zu finden. Dass Heck hatte jedoch nie gezuckt!
Nur so als Info.......Stichworte: -
Carsten aus LA
AW: Heckriemen T-Rex 600E nach 40 Flügen zu 65% keine Zähne mehr
Karies! Besser Zähneputzen.
undganzschnellweg...
