kann oben beschrieben Problem durch die Spannungslage der Akkus kommen? Ich verwende Kokam H53200mAh 5S1P(ca.50 Zyklen geladen). Wenn das Heckschlagen anfängt lande ich sofort und kann dann in die Akkus ca. 2100mAh nachladen.
Motor und Regler sind original, Ritzel habe das 13/14 und 15 ausprobiert bei allen das gleiche Problem. Das Schlagen ist bis zu 60 Grad und die Wiederholrate ist auch ganz unterschiedlich, manchmal zwei drei Schläge innerhalb von einer Sekunde dann nur alle 3-4 Sekunden ein Schlag.
Früher hatte ich überhaupt kein Heckschlagen und ich konnte bis zu 10 min fliegen, allerdings war ich nur einfacher Rundflug und Schweben. Momentan fliege ich viele ßberschläge/Rollen und Loopings.
Marcus
P.S ich habe auch mal meine Kokam H52100mAh 3S1 vom Mini Titan geflogen, auch da Schlägt der 500er mit dem Heck, so zirka nach 3,5 Minuten.
