T-Rex 450- Flugzeiten
  • Schneipe
    Schneipe
    so....heute mal wieder alle akkus durch....diesmal mit eingeschaltetem timer.....
    kopfdrehzahl ist bei 2450 U/min am Kopf (gemessen mit RPM-Check).
    flugstil ist schweben in verschiedenen höhen und landeversuchen....
    mit terra-hobby 2200/25C ganze 8:45 min
    mit kokam 2100/30C ganze 9:15 min
    mit algin 2100/ 25C ganze 8:15 min
    mit den lipos aus china 2200/ 25C ganze 8:10 min
    jeweils geflogen bis man den ersten drehzahleinbruch hörte.....
    11er zahnrad und die 325er X-tro blätter
    was will man mehr.......
  • elythomaslumber
    elythomaslumber
    AW: T-Rex 450- Flugzeiten
    ...Drehzahleinbrüche sind nicht gut. Du solltest die Akkus nur soweit entladen, bis sich etwa 80% nachladen lassen. Wenn Du die Zeit ermittelt hast, den Timer Deines Senders entsprechend einstellen und sofort landen, wenn er sich meldet. Damit halten Deine Akkus länger.
    Grüsse
    Hartmut
    • Schneipe
      Schneipe
      habe jetzt den timer auf 7:00 min eingestellt......somit noch reserve.....
      aber zb. beim tera-hobby nach den 8:45 min, gingen 2000mA rein, war also doch noch nicht ganz leer....aber etwas mehr reserve sollte man schon haben, stimmt....
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Jepp, da steht er bei meinem 450er auch.
        Gruß Klaus
        • mario_d
          • 27.02.2008
          • 1644
          • mario
          • Köln-Porz
          jo , 8.15 min. mit nem 2250er dymond . lade immer so 1700 nach , habe aber auch nur 2400 am kopf und schwebe ruhig durch die gegend.
          werde dem timer aber noch 30 sekunden mehr gönnen, 1800 nachladen sollte auch noch ok sein.
          der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
          T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
          • Christian Kuhlmann
            • 09.06.2001
            • 412
            • Hannover
            Hy,
            Ich fliege den T-Rex 450 mit 2000upm im Schweben und 2600upm im Kunstflug.
            Meinen Timer habe ich auf 10 Minuten eingestellt und bin nach 12 Minuten am Boden.
            Nachgeladen werden dann immer 1500 bis 1850 mAh.
            Drehzahleinbrüche hatte ich bislang nur wenn ich aus Versehen einen Akku zwei Mal geflogen bin.
            Denke so bleibt genug Restkapazität in den Lipos.
            mit FlightPower 2150/25C =12min
            mit align 2150/20C = 12min
            mit "noname" lipos 2200/ 25C = 12min
            Motor: align 430 XL
            Ritzel: 11 Zähne
            Regler: Kontronik Jazz 40-6-18
            Christian
            Schaut doch mal vorbei: www.mfc-langenhagen.de [br]oder hier: http://www.f3c-heli.de
            • Olli-S
              • 22.09.2008
              • 1222
              • Oliver
              • Eppelborn
              Servus,
              naja ich schaffe es leider nur auf 5:30 mit nen Fligth Power 2170mAh.
              Könnte aber auch am Flugstil liegen - grins
              Gruß Olli
              T-Rex 600 NSP FBL/ V-Stabi, 55 HZ, Savox, T12 2,4G,
              T-Rex 500 FBL/ V-Stabi,
              • bluebird
                bluebird
                flieg zwar den MiniTitan komme aber auch nur auf max 5min...
                Akku 2100mA und nachladen tu ich ca. 1800mA
                • Backsida
                  Backsida
                  so geht mir das leider auch. 3s 2100-2200 (alle moeglichen Brands)
                  und 4s 2100mAh. 10er Ritzel 70-80% am Jazz und Medusa Motor MR-028-040-3400V2.
                  Leider nie mehr als 6 max. 7min dann wird eine LED am Lipoueberwacher rot.
                  Was mache ich falsch?
                  Uwe
                  • Flugferd
                    • 16.09.2008
                    • 718
                    • Richard
                    • Karlsruhe/Heidelberg
                    Zitat von Olli-S Beitrag anzeigen
                    Servus,
                    Gruß Olli
                    dito,allerdings mit den sls zx 2200 30C
                    Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
                    FF10
                    • Reiner Fuchs
                      Mitarbeiter Hempel KG
                      • 26.09.2008
                      • 2373
                      • Tayfun
                      • 52.042275,10.468926
                      Schaffe mit Saehan 2500mAh 10 min
                      1850mAh nachladen also müssten so auch 11 min drin sein..
                      Mit Leichtem Kunstflug ....
                      • Osprey
                        Osprey
                        4 min 20 sec
                        mit Kokam H5 2100, Jazz und Skorpion -8
                        ist recht kurz aber dafür gibts keine Drehzahleinbrüche
                        mfG Osprey
