T-Rex 500: Wieviel Pitch zyklisch?
  • Kleinsi
    • 20.02.2002
    • 455
    • Simon
    Hallo!
    Wieviel grad Pitch habt ihr denn zyklisch? ca.6°?
    Vielen Dank!
    Mfg Kleinsi
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: T-Rex 500: Wieviel Pitch zyklisch?
    Super, Kleinsi, der Titel.
    Zykl. Pitch: Hängt davon ab, welche Künste Du entwickeln willst.. Mit 6..7 Grad kann man schon alles ganz gut machen, Loops, Rollen etc. Mit 9..10, die man unter Verwendung eines Cyclic Rings ohne Anecken (bei +-12 koll.) einstellen kann, geht's natürlich besser.
    Macht natürlich auch nur wirklich Sinn mit ordentlich Drehzahl.
    Tom
