T-Rex 600 Nitro - Gyroplattform
  • boy82
    boy82
    Hallo zusammen
    Bin mitten im Bau meines neuen T-Rex 600 Nitro Sport. Als optionale Ausstattung habe ich mich im moment für die Alulagerböcke (2 Stk.) mit SKF Lager, Gyroplattform, Headertank, 90er Dämpfergummis mit Hülse sowie Alulüfterrad entschieden...
    Hier im Forum habe ich schon einiges zur Kreiselbefestigung (ist bei mir ein GY401) vorne auf der Gyroplattform gelesen. Ich möchte zwischen die Servos und die Plattform eine Alu (?) Platte verbauen, um den Kreisel abzuschirmen. Leider ist da nur sehr wenig Platz. Wie dick muss die Platte sein? Kann ich da auch nur ein ganz dünnes Stück verwenden?
    Danke für Eure Antworten.
    Gruss Andy
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    AW: T-Rex 600 Nitro - Gyroplattform
    Hallo Andy,
    Deine optionale Ausstattung ist super! Das sollte eigentlich im Bausatz Standard sein.
    Die Aluplatte bringt nichts. Bau den 401er hinten ein (wie bei allen E-Helis).
    Habe ich auch gemacht und funktioniert sehr gut.
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • dl7uae
      dl7uae
      Wenn Du eine magnetische Abschirmung brauchst, bringt Alu nichts. Es muss weichmagnetisch und hochpermeabel sein. Mit dem 401 die "Platte" unter die Plattform, damit das 401 nicht noch höher kommt. Es stößt ohnehin schon fast an der Haube an.
      Bau's lieber hinten drauf, so ersparst Du Dir den Stress.
      Tom
      • lateralus
        lateralus
        bau den Heli doch erst einmal mit vorn sitzendem Kreisel fertig.
        Wenn Dein Kreisel dann auf der Werkbank bei Roll- Ausschlägen
        das Heck unwillkürlich auslenkt bzw. zucken lässt, kannste ihn ja
        immer noch nach hinten verfrachten.
        Falls es Dich mal interessieren sollte:
        Die Kombination aus S9252 und dem GY601 funktioniert vorn.
        • Big Marko
          • 13.06.2007
          • 1870
          • Marko
          • MSC Sperber
          also ich würd ihn auch vorn unter bringen. Ich habe nämlich immer noch Probleme mit meinem, der hinten sitzt.
          Werd ihn jetzt wieder nach vorn bauen und nur ein anstatt zwei Pad´s verwenden damit es vom Platz her passt.
          Ich würde dir raten, wenn du hast, gleich ein 2. Lager der Starrantriebswelle zu verbauen.
          Gruß Marko
          • lateralus
            lateralus
            Hi Marko,
            und warum das 2. Lager?
            • boy82
              boy82
              Danke für Eure Beiträge!!
              Habe den Nitro Sport, also mit Riemenantrieb. An der HRW habe ich die beiden Alulagerböcke, habe aber gleich alle 3 Lager gegen SKF ausgetauscht. Zur Info: Die Align-Lager waren in den Alu-Lagerböcken eingeklebt...
              Habe eigentlich die ganze Verkabelung bereits so eingerichtet, dass der Gyro vorne sitzt... Werde dies sicherlich zuerst ausprobieren. Habe hier auch viel gelesen, dass eine Aluplatte helfen soll. Reicht eine Dicke von 1mm aus? Habe vor diese unter die ganze (nicht nur 3x3cm) Plattform zu kleben.
              Gruss Andy
              • dl7uae
                dl7uae
                Andy, wie ich schon schrieb: Alu ist magnetisch wirkungslos!
                Tom
                • boy82
                  boy82
                  Hier noch die Bilder...
                  • boy82
                    boy82
                    oke Tom, welches Material soll ich verwenden?
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Hatten wir doch schon bzw. hier: http://www.rc-heli.de/board/showthre...t=64047&page=4
                      Weichmagnetisches Material hoher Permeabilität als magnetische Abschirmung. Im deutschprachigen Raum nennt man das "Mu-Metall". Das Zeugs gibt's einzeln sehr schwer, nur als 0,05 oder 0,1mm auch selbstklebende Folie von der Rolle zu lockeren mind. 65 EUR.
                      Was noch ginge, ist ein Stück Trafo-Blech.
                      Bist Du denn schon sicher, dass Deine beiden Servos in Dein Gyro magnetisch störend einstreuen? Wenn noch nicht, dann probier' doch erst mal.
                      Ansonsten dürfte es einfacher und kostengünstiger zu sein, das Gyro nach hinten auf die Plattform über dem Heckrohr zu verlegen.
                      Believe me...
                      Tom
                      • Big Marko
                        • 13.06.2007
                        • 1870
                        • Marko
                        • MSC Sperber
                        Hallo lateralus,
                        ich habe den Tipp von einem Forummitglied Namens "pbskat".
                        Es wirkt echt wunder mit dem 2. Lager.
                        Die Schwingungen werden reduziert.
                        Gruß Marko
                        • lateralus
                          lateralus
                          Hi Marko,
                          Du meinst bestimmt diesen Thread:
                          Die qualitative Streuung der Align- Teile scheint also doch ein Thema zu sein.
                          Bin froh, offensichtlich einen hochglanz- Baukasten abbekommen zu haben.
                          Nix für ungut, ich möchte den Thread nicht weiter verwursten.
                          • Big Marko
                            • 13.06.2007
                            • 1870
                            • Marko
                            • MSC Sperber
                            Hallo lateralus,
                            ja genau den thread. Du hast Recht mit dem verwursten.
                            Gruß Marko
