T Rex 600 E auf Verbrenner umbauen - geht das?
  • Henry
    Henry
    Hallo Helifans,
    ich bin mit meinem T Rex 600 E nicht so ganz glücklich. Kurze Flugzeiten lange Akkuladezeiten etc.
    Kann man einen T Rex 600 CF von Elektro auf Verbrenner umbauen? Die eingefleischten T-Rexler hier im Forum wissen das doch bestimmt und können mir ein paar Tipps geben - oder?
    Schon mal Danke für alles was kommt.
    CU all Henry
  • Thomas-So
    Thomas-So
    AW: T Rex 600 E auf Verbrenner umbauen - geht das?
    Ja aber.....
    Ich baue meine Rappis auf Elektro um und andere ihre E's auf Benzin.
    Was möchtest du für den T-Rex? Falls dass eine Option währe.
    • brollimaster
      brollimaster
      nein, kann man nicht, zumindest würde es sich absolut nicht rechnen.
      Bis auf Servos und Kreisel kannst Du vom alten Rex auch nichts weiter verwenden, wenn Du also einen Verbrenner willst, kannst Du gleich einen komplett neuen Heli aufbauen. Evtl. passt sogar der Empfänger nicht, mit Regler und Stromversorgung brauchst Du beim Verbrenner mind. 8 Steckplätze.
      Gruß Björn
      • Helijupp
        • 05.02.2008
        • 3296
        • Trier/ Saarland
        Sevus....
        und ohne Regler reicht doch auch eine SMC 16 Scan oder?
        ich habe sie momentan beide hier stehen meinen 600er 8S AC3-X Rex und einen Nitro...wegen der Flugzeit....ich dachte ich käme mit meinen 6 Kanälen beim Nitro hin?
        Andreas
        Gruß Andi
        • brollimaster
          brollimaster
          naja, ohne Regler ist's ein Steckplatz weniger, 5 Servos, Kreisel und Stromversorgung macht 7 Steckplätze. Zur Not kannst Du den Akku über ein V-Kabel einschleifen, würde ich aber nicht machen.
          Gruß Björn
          • dl7uae
            dl7uae
            Umbau wäre unnötiger Wahnsinn, außerdem ist der Plattenabstand beim "E" zu gering.
            Dann nimm ein nacktes Chassis vom "N" plus benötigte Montageteile. Insgesamt ein ökonomisches NoNo.
            Tom
            • Rossi
              Rossi
              also ich hab mir das im Laden auch mal angeschaut.(den Unterschied von Benzin zu Elektro) Und es macht wirklich keinen Sinn seinen Heli umzurüsten, da die Unterschiede enorm sind.
              Es wäre kleverer seinen E-Heli in die Bucht zu stellen und einen kompletten Nitro zu kaufen. Das macht weit weniger Kummer und spart am Ende auch noch Geld.
              MfG Rossi
              • TurboMOD
                • 13.12.2007
                • 1091
                • Ronny
                • 42499 Hückeswagen
                hatte das auch mal andersrum geplant....aber nur weil ich eh alle Teile hier liegen hatte. Hol dir einfach nen neuen Baukasten (Nitro Pro Combo oder Super Pro Combo) und noch ein Servo für Gas (falls du nicht noch ein hast) den Rest nimmst du aus dem E
                Den 600e kannst du dann entweder in der Bucht verticken oder behalten und nach und nach wieder aufbauen...oder wenn der N mal richtig gecrasht ist die Servos und Empfänger in den E bauen und erstmal damit fliegen...wenn zb. gerade keine Kohle vorhanden ist.
                GruÃ? Ronny
                11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
                • Sebastian
                  Sebastian
                  Ha ha, tschuldigung aber das ist lustig...
                  eigentlich machens gerade viele anders rum..
                  Aber die Vorredner haben recht.
                  Das lohnt sich nicht.
                  Gruß Sebastian
