T-Rex 450 eben beinahe gecrasht.Ka warum.
  • crash1411
    crash1411
    war eben mit meinem T-Rex 450 fliegen.Als ich einen Großen Looping flog drehte der Heli am ende des Loopings plötzlich wie wild um die eigene Achse und überschlug sich dabei auch mehrmals.Habe dann den AR schalter betätigt und ihn noch halbswegs sanft runter bekommen.Ist immerhin nix dabei kaputt gegangen.Nur bin ich nun total ratlos was das gewesen sein könnte.Heckriemen ist noch in ordnung sowie auch das Heckservo.
    Hier ein paar Daten zum T-rex
    TS-Servos: HS 5065
    Heckservo: 9257
    Als Regler kommt ein Jazz zum einsatz.
    Fliege mit 2,4Ghz Fasst system.
    Im übrigen ist der Heli auf Flybarless umgerüstet und hat ne AC3x installiert.
    Jemand ne idee warum er so Reagiert hat?
    Matthias
  • brollimaster
    brollimaster
    AW: T-Rex 450 eben beinahe gecrasht.Ka warum.
    könnte die Heckzwischenwelle sein, denn die Ritzel lösen sich ganz gerne mal un drehen dann auf der Welle durch.
    Gruß Björn
    • crash1411
      crash1411
      ne die ist bombenfest.ich konnte nachdem ich den heli geborgen hatte auch wieder ganz normal fliegen.
      • tomtom70
        • 18.08.2007
        • 1527
        • Schweiz
        Gruß Björn
        AN ALLE:
        es wird wieder kälter,hat sicher jeder gemerkt
        Der Heckriemen ist zuhause ganz schön gespannt,an der Wärme!!!
        Kontrolliert mal die Riemenspannung nach dem Fliegen wenns draussen kühl ist!!
        Das Heckrohr verkürzt sich wegen der Kälte und durch den Abwind des Rotors..
        Der Riemen hingegen zieht sich kaum zusammen...
        Da drückt ihr ohne Kraftaufwand,den Riemen locker bis zum gegenüberliegenden..
        Der Heckriemen wird durchgerutscht sein,mangels Riemenspannung!!
        Hab leztes Jahr meinen damals nagelneuen 450er Rex 2x versenkt!!!
        Gruss Thomas..
        • crash1411
          crash1411
          Hallo.nein den Riemen hab ich direkt nach der Landung kontrolliert.Der hatte die gleich spannung wie immer.Da konnt ich auch mit gewalt das heck nicht durchdrehen.
          • stefimat
            • 24.03.2007
            • 1095
            • Im schönen Allgäu
            Hallo Matthias,
            hast Du die Ursache schon finden können?
            CU l8er Stefan
            • crash1411
              crash1411
              Nein.hab die ursache noch nicht gefunden.Vermute ein strömungsabriss am heckrotor.
              • idefix-1972
                • 10.06.2007
                • 2340
                • Kai
                • owl
                Wie denn das?:dknow:
                Das kann ich mir nun gar nicht vorstellen.
                Da nach dem Flug alles in Ordnung schien, stellt sich mir eher die Frage, ob Du den AC 3X vom Sender aus verstellen kannst. Ich hab sowas nicht und daher kenne ich sowas nicht.
                Nur klingt das, als wenn Du die Wirkung verstellt, bzw. als ob die Kreiselwirkung revers gegangen ist.
                Kai
                Infos über mich in meinem Profil.
