Welches Ritzel? Rex 500
  • Kleinsi
    • 20.02.2002
    • 455
    • Simon
    Hallo!
    Welches Ritzel ist denn beim Rex 500 mit 6s SLS ZX 2500 und original Regler/Motor das richtige? Reichen 13 Zähne, oder sollten es eher 14 oder so sein?
    Mfg Kleinsi
  • MGK
    MGK
    AW: Welches Ritzel? Rex 500
    ich selbst fliege das 14er Ritzel bei 6 Zellen. Bin vorher das 13er geflogen, mit dem 14er macht-s mir einfach mehr Spaß.
    Bye
    Marcus
    • Erik_
      Erik_
      Hallo Kleinsi,
      hatte mit 6 S Akkus auf dem orig. Motor erst das 14-er drauf, habe dann auf das 13-er zurück geritzelt.
      Langt mir voll und ganz!
      Einfach mal probieren.
      Gruß Erik.
      • Wilfried
        • 29.07.2003
        • 949
        • Wilfried
        • MFC Bremthal
        Hallo Kleinsi
        Kommt natürlich auf Deinen gewünschten Flugstil an!
        Gängig mit Originalkomponenten ( Motor / Steller ) sind ( wie schon geschrieben wurde )
        6S => 13er Ritzel
        5S => 15er Ritzel
        5S Konions => 16er Ritzel ( funktioniert sehr gut ( kein 3 - D - Gezappel )
        Mit einem 14er kann man den Original - Antriebssatz bei entsprechender Leistungsanforderung grillen ( hier heizt man die Umwelt )
        GruÃ? Wilfried
        => pfui " Verbrenner-Stinker " !
        http://www.mfc-bremthal.de/
        • bennolix
          bennolix
          das 14er Ritzel dann gibt es auch weniger probleme am Heck..
          gruß
          • helifreak500
            helifreak500
            Ich persönlich, finde übertrieben zu sagen das 14er, wenn man noch nicht einmal weiss was für ein Flugstil er überhaupt fliegt.
            Wenn 3D(bzw. grdad am üben ist) - 13 Ritzel ( hardcore 3D wohl eher 14er)
            softige Sachen kann man auch mit einem 12 er fliegen !
            Das einzige ist das die hohe Drezahl die Fehler in der Figur besser vertuscht/verzeiht.
            -->So meine Ansicht
            Grüße,
            NIls
            • Kleinsi
              • 20.02.2002
              • 455
              • Simon
              Also ich würde sagen, dass ich nicht knallhartes 3D fliegen kann. Trotzdem macht es mir Spass wenn der Heli Kraft hat. Wem nicht? :-)
              Welche Nachteile erkaufe ich mir denn, wenn ich das 14er statt dem 13er nehme?
              Mfg Kleinsi
              • tecel
                tecel
                Mfg Kleinsi
                Die Komponenten werden halt gut heiß. Wieviel Flüge hält der org Motor das 14ner Ritzel durch? Gibt es da schon Erfahrungen? Flugzeit und verbratene mAh würden mich auch sehr interessieren! 14ner liegt hier auf dem Tisch Fliegt das jemand am 80ziger Jazz und wie weit offen habt ihr den Jazz dann??
                tecel
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Tja, brat mir'n Storch: Seit ich mit 14er fliege (6S) wird der LiPo zwar heißer, die olle Align-Heizung (Motor) aber weniger als zuvor mit 13er.
                  Tom
                  • loopsy
                    loopsy
                    5S => 15er Ritzel
                    Diese Logik leuchtet mir nicht ein: Du empfiehlst ein 15er Ritzel und
                    unterstellst dem 14er den Reglertod auszulösen.
                    Mit dem 15er zieht der Heli doch *mehr* Leistung, oder ned ? :dknow:
                    Oli
                    • Monzta
                      • 17.10.2007
                      • 2534
                      • Andre
                      • 55469 Simmern
                      Das 15er gilt aber in Verbindung mit einem 5S Lipo. Die Rede ist aber von einem 14er mit einem &S Lipo.
                      MfG
                      Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                      • Wilfried
                        • 29.07.2003
                        • 949
                        • Wilfried
                        • MFC Bremthal
                        Andre`hat natürlich recht ! => 15er Ritzel mit 5S - Akku und 13er Ritzel mit 6S - Akku.
                        Auch sollte man mit den Einheiten vorsichtig sein
                        Leistung = Moment * Winkelgeschwindigkeit ( Drehzahl )
                        Leistung = Strom * Spannung
                        Großes Ritzel ergibt bei gleichem Rotormoment ein gößeres nötiges Motormoment.
                        Hohes Moment am Motor bedeutet hohen Strom und ggf schlechteren Wirkungsgrad und viel Wärme .... usw.
                        Ich sprach auch nicht vom Reglertod !
                        Ich habe aber schon bei richtigem Rumbolzen einige Reglerabschaltungen gesehen !
                        GruÃ? Wilfried
                        • loopsy
                          loopsy
                          OK, also 15er Ritzel an 5S.
                          Wie hoch soll ich dann die Drehzahl einstellen
                          für optimalen Wirkungsgrad ?
                          Gruß Oliver
