T-Rex 450S vs. Mc20 Fragen über Fragen
  • gluecksbaerchi06
    gluecksbaerchi06
    ich bin ganz neu von den Flächenfliegern zu den Helis gewechselt und hab mir einen T-Rex 450 S gekauft.
    Das einstellen der Mechanik hab ich soweit begriffen , dank der Tips hier aus dem Forum und den vielen Einstellvideos.
    Mein Problem ist die elektronische Einstellung.Ich will den Trex mit einer Mc 20 betreiben , als Empfänger soll ein 8.35 von Schulze herhalten.
    Gestern habe ich den Heli in der Mc 20 programmiert und siehe da:
    Das Pitch-Servo tut nicht.Gar nichts.
    Sollte das nicht eigentlich bei Betätigung des Gaß-Hebels mitgehen? Und ist es Normal , das dass Heckservo sich meldet , wenn man den Gas/Pitch Hebel betätigt?
    Als Taumelscheibentyp im Mode 68 hab ich die auswahl 1 genommen , also ein Roll und ein Nickservo und seperat angesteurtes Pitchservo.
    Hoffe ihr könnt ein wenig Licht in meine Umfassende Dunkelheit bringen...
    Markus
  • gluecksbaerchi06
    gluecksbaerchi06
    AW: T-Rex 450S vs. Mc20 Fragen über Fragen
    So , habs doch noch gebacken bekommen , man sollte halt einfach die Anschlüsse am Empfänger richtig belegen
    Aber dass sich beim Pitch geben auch das Heckservos bewegt , ist normal , oder?
    • dasjockal
      dasjockal
      nein eigentlich! Da ist noch eine heckmischung in der funke aktiv....
      das braucht eigentlich keiner der aktuellen gyros
      • Mack1
        Mack1
        Hallo Markus
        zu deiner Frage: [B]NEIN[B] ist es nicht. Beim Pitch geben dürfen sich nur die 3 Taumelscheibenservos bewegen und zwar alle 3 gleichmässig auf und ab. Kenne deine Funke nicht, habe selber die mc22s aber du mußt einen Taumelscheibenmischer für eine 120 grad Anlenkung in der Funke progen. Schreib doch mal welchen Gyro du benutzt.
        Grüße Markus
        • gluecksbaerchi06
          gluecksbaerchi06
          Hallo ,
          ich benutze den Gy 401 , hab gehört , dass der Recht gut sei.
          • Mack1
            Mack1
            ok der Gyro ist ok. Es muß irgendwo in deiner Funke noch ein Mischer für den Kreisel aktiv sein. Den mußte finden und ausschalten bzw deaktivieren.
            Auf jeden Fall darf sich das Heckservo nicht bewegen wenn Du Pitch,Roll oder Nick steuerst.
            Gruß Markus
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Markus
              Hallo Markus!
              Das ist falsch!! Der Rex hat eine 120 Grad Anlenkung der Taumelscheibe! Da musst du eine andere Auswahl bei Mode 68 nehmen.
              Wenn du Pitch gibst, müssen sich alle 3 Servos gleichmäßig bewegen!
              Und: Wenn du Pitch gibst, darf sich am Heck NICHTS bewegen!!!
              Die Software der mc20 ist doch schon recht betagt - da sind "serienmäßig" alle möglichen Mischer auf Heck und Gas aktiv.
              Die musst du alle löschen, da man das heute nicht mehr braucht!
              LG Thomas
              Stay hungry. Stay foolish.
              • gluecksbaerchi06
                gluecksbaerchi06
                ok , danke derweil , dann mach ich mich mal auf fehlersuche.
                • gluecksbaerchi06
                  gluecksbaerchi06
                  So , ich hab jetzt den Taumescheibentyp im Mode 68 auf Typ 3 Umgestellt:
                  Symmetrische Dreipunktansteuerung der Taumelscheibe über drei um jeweils 120 ° versetzte Anlenkpunkte , mit denen ein Nickservo ( vorne oder hinten) und zwei Rollservo ( seitlich links und rechts) verbunden sind. Für die Pitchsteuerung verschieben alle drei Servos die Taumescheibe axial.
                  Dabei macht mich der Begriff "zwei Rollservos" stutzig....
                  Aber jetzt tut er bei Betätigung so , wie ihr beschrieben habt.
                  Das Beisteuern des Hecks ist nach Deaktivierung des DMA auch weg.
                  Vielen Dank für die Hilfe
                  Markus
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Rollservos: Ein's rechts, ein's links, hinten oder vorne Nickservo.
                    Ist natürlich nicht ganz richtig, denn beim Nicken und bei koll. Pitch machen die Dinger natürlich auch mit. Einzig das Nickservo rollt nicht mit.
                    Das Kind muss eben einen Namen haben.
                    Tom
                    • Ulrich Brandt
                      • 06.06.2002
                      • 95
                      • Ulrich
                      • Wolfenbüttel
                      Hallo Markus,
                      ich hatte bis zu meinem kürzlichen Umstieg auf FF 10/2,4 GHz auch die MC 20. Beim 401 Gyro musst du unter 81 den stat. DMA auf 0 stellen. Hier sind im Programm automatisch 30 % für oben und unten vorgegeben. Also mit Turn auf die Werte und Clear drücken.
                      Gruß Ulrich
                      • gluecksbaerchi06
                        gluecksbaerchi06
                        Hallo Ulrich ,
                        reicht es nicht , wenn ich unter 67 die DMA- Richtung auf blk setzte?
                        Da hat sich vorher nämlich auch nichts mehr am Heckservo getan..
                        Aber Danke für den Hinweiß!!
                        Markus
