habe mir einen gebrauchten T-Rex 450 SE angeschafft an dem ich einiges reparieren musste.
Augenscheinlich ist nun alles in Ordnung, allerdings dreht er wie wild nach links!
Nun habe ich eben allerdings festgestellt, das wenn ich den Wirkrichtngs-Umschalter(DIR) vom GY 401 umschalte, dann scheint das wilde wegdrehen eliminiert zu sein, allerdings bin ich nun auch etwas verwirrt, denn nun bewegt sich die Heckpitchhülse nach Innen, wenn ich die Nase nach rechts drehe!?
Allerdings stimmt das auch mit der neuen Wirkrichtung und dem Betätigen meines Hecksteuerknüppels überein, der Heli reagiert beim testen auf dem Boden nun einwandfrei.
Bisher bewegte sich die Heckpitchhülse immer nach außen, wenn ich die Nase des Helis nach rechts drehte, zumindest bei meinen anderen Helis.
Was könnte denn da nun alles verdreht sein, dass nun der Heli bei entsprechenden Befehlen richtig reagiert?
Bin ratlos
THX
TOM
