T-Rex 600 mit Konions?
    AW: T-Rex 600 mit Konions?
    70 Gramm mehr wie mit einem 6S-5000mA SLS ZX Lipo.
    Meiner wiegt 3400 gr.
    Zuletzt geändert von helipower59; 14.10.2008, 15:50.
    • raptor-ea
      • 13.04.2004
      • 1894
      • Renningen
      der orig. Regler hällt aber keine 8S3p aus, oder?
      Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
      • raptor-ea
        • 13.04.2004
        • 1894
        • Renningen
        ist es der hier:
        6S3P 3,9Ah 47x54x195mm @ 827g 15C/ 20C
        • Edgar
          • 20.08.2001
          • 1270
          • Edgar
          • Hechingen
          Zitat von raptor-ea Beitrag anzeigen
          ist es der hier:
          Ja, das ist der richtige
          GruÃ? Edgar
            ist es der hier:
            Besser für den Rex ist diese Bauform.
            6S3P 3,9Ah 55x65x109mm @ 828g 15C/ 20C
            1. Schwerpunkt läßt sich viel besser einstellen.
            2. Haube paßt auch ohne das der Akku schleift.
            • ben1
              ben1
              Ich flieg mein T-Rex 600 mit A123 7S2P 4600mAh.
              ist auch super. nicht ganz die Leistung wie ein 6S Lipo.
              Fliege den mit 1700 rpm knapp 12 Minuten.
              Und ist in 30 Min wieder voll geladen.
                Hast du mal ein Foto wie sie bei dir im Rex verbaut sind?
                • ben1
                  ben1
                  Hier kann man das am besten sehen.
                  • Backsida
                    Backsida
                    Hi Ben,
                    mit was fuer einem Ritzel fliegst Du denn?
                    Kann man mit der Kombi 7s2p A123 sportlichen Kunstflug betreiben? Ich hab
                    nun so 1800-1900 am Kopf, geht das mit den A123 fuer gute 10min. im Moment
                    hab' ich mit 6s Lipo nur 7min. Flugzeit.
                    Jazz 80-6-18 u. original XL Motor.
                    Danke Uwe
                    • Henry
                      Henry
                      Hallo Helifans,
                      mal dazu eine Frage redet Ihr bei den Konions von LiFe Akkus? Und wenn ja, kann ich mit dem LiPo Programm auch meine 6S 2300 mA 1-2-3 Akkus laden? Mit dem Ladeprogramm das ich bisher mit meinem Robbe Infinity 3 benutze gehe ich über den Balancer 12 S(ebenfalls von Robbe) über den LiFe Modus. (Anmerkung: Ich benutze diese Akkus für meinen T Rex 500)
                      Da schaltet das Ladegerät überhaupt nicht mehr ab und die Zellen sind völlig ungleichmäßig geladen.
                      CU all Henry
                      Zuletzt geändert von Gast; 18.10.2008, 17:09.
                      • raptor-ea
                        • 13.04.2004
                        • 1894
                        • Renningen
                        Und wo liegt die Grenze beim Original Regler was Konions und A123 betrifft?
                        • Dirk_H
                          Dirk_H
                          so wie ich das jetzt sehe ist max spannung 25,2V
                          (Bedienungsanleitung Antriebsset T-Rex 600)
                          Die LiFe (A123) werden natürlich mit dem enstprechenden LiFe programm geladen!
                          (so wie ich das sehe mögen die LiFes das gar nicht mit dem Lipo prg. geladen zu werden (s. Homepage die hier gepostet wurde (modellbaufuchs))
                          • Backsida
                            Backsida
                            wo steht das denn?
                            Uwe
                            • ben1
                              ben1
                              Ich fliege das Original Ritzel mit dem Original Regler.
                              Komme bei 76% Gas auf knapp über 1700 Rpm fliegt locker 10 Minuten + Reserve.
                              Musstel leider schon einmal per Autorotation runter, hatte vergessen den Wecker zu stellen.
                              Habe das Hyperion EOS6 und lade den Akku über ein 6S Lipo Programm ohne Balancer.
                              • sevenfifty
                                sevenfifty
                                Hat das damit zu tun, weil man bei dem Align-Regler die Unterspannungsfunktion nicht abschalten kann?
                                Didi
