T-rex 600
  • rex dani
    • 331
    T-rex 600
    Hallo leute ich hab ein T-rex 600 und hab 2mal 3zeller drien mit 3400 mah 11,1 V von graubner
    und will jetzt neue und bessere akkus weill einer ist schon dabei sich aufzuplassen.
    Was kann ich mir da noch kaufen für den orginal regler zwei mal 4s wer nicht schlecht soll ja gehn *
    MFg dani
  • Jan M.
    Jan M.
    AW: T-rex 600
    Hallo Dani,
    wenn du das original Antriebsset verbaut hast, kannst du keine 8S verwenden.
    Dann musst du bei 6S bleiben oder ein neues Antriebsset einbauen.
    Als 6S Lipo-Akku kann ich dir nur KOKAM H5 30C 4000 mAh empfehlen (5000 mAh geht glaub auch).
    Jan
    • randyandy
      • 02.07.2007
      • 1038
      • Steinau/Hessen
      AW: T-rex 600
      der originale Regler kann maximal 6 Zellen ab.
      Als absolutes Minimum sind 6S mit 4000mAh, Flugzeit dabei so um die 5 Minuten.
      Wenn es richtig rocken soll, dann 10 Zellen.
      GruÃ? Andy
      • rex dani
        • 331
        AW: T-rex 600
        Hi danke für den rad ich kenn jemand der mit 8s fliegt hat sich nur einen anderen motor reingemacht daher weiß ich auch nicht aber du meinst 6s und mehr geht nicht
        • randyandy
          • 02.07.2007
          • 1038
          • Steinau/Hessen
          AW: T-rex 600
          Auf dem Regler steht zumindest, dass die Betriebsspg. maximal bis 25,2 Volt sein sollte. Ob er jetzt wirklich mehr verträgt kann ich nicht sagen...
          GruÃ? Andy
          • rex dani
            • 331
            AW: T-rex 600
            ok lieber nicht das glück herausfordern ich hab 2 mal 3s als 6 s weil es billiger ist und ich suche halt wieder was günstiges ich hab darmahls zirka 80 euro gezahlt pro stück und wenn ich mir ein 6s kauf der kost 237,50
            • Dan
              Dan
              AW: T-rex 600
              3400er als 6S kosten auch keine 237,50..
              Unter 4000mAh Kapazität würde ich im rex wegen der belastung und Flugzeit nicht gehen, eher 5000mAh.
              • rex dani
                • 331
                AW: T-rex 600
                nein das sind zwei akkus mit drei zellen mit 3400 mah 11,1 volt
                • randyandy
                  • 02.07.2007
                  • 1038
                  • Steinau/Hessen
                  AW: T-rex 600
                  Muss nicht immer sein. Schau mal bei SLS vorbei. Gute LiPos zu fairen Preisen...
                  GruÃ? Andy
                  • Pylonracer
                    • 20.06.2008
                    • 1261
                    • Pressig
                    AW: T-rex 600
                    Kokam 6S 5000er geht wunderbar, oder SLS. Recht gut bis jetzt finde ich die Litop25 Akkus von Lipopower. Haben eine excellente Spannungslage.
                    Gruß Frank
                    • rex dani
                      • 331
                      AW: T-rex 600
                      Aber sind zwei akkus mit 3 zellen und 3400 mah 11,1 V oder mehr nicht besser als 6s 5000 mah oder so auch von preiß ***?
                      • randyandy
                        • 02.07.2007
                        • 1038
                        • Steinau/Hessen
                        AW: T-rex 600
                        Nö, bei Deiner Konfiguration hast Du einen 6S mit 3400mAh.
                        Wie lange bleibst Du denn damit in der Luft? Dürfte nicht allzu lange sein...
                        Das der Akku sich jetzt bläht ist auch nicht unbedingt ein Wunder, er ist/war schlicht und einfach überlastet.
                        Wie ich schon schrieb, ist ein 4000er 6S absolutes Minimum... und die gibts ja auch schon für 199€.
                        GruÃ? Andy
                        • rex dani
                          • 331
                          AW: T-rex 600
                          aber zählt man das nicht zusammen die mah und bei einen hab ich mal ein kurzen gemacht ups und die flug zeit so zirka 7 -9 min in rundflug mit looping ;-) und ich lade dan pro akku 2500 wider rein
                          • rex dani
                            • 331
                            AW: T-rex 600
                            • randyandy
                              • 02.07.2007
                              • 1038
                              • Steinau/Hessen
                              AW: T-rex 600
                              7-9 Minuten Rundflug/Looping und dann nur 2500mAh reingeladen? Absolut rätselhaft...
                              Wenn Du zwei Akkus in Reihe schaltest addiert sich die Spg., die Kapazität jedoch bleibt gleich. Bei einer Parallelschaltung dagegen verhält es sich genau umgekehrt.
                              GruÃ? Andy
