T-Rex 500/600 - Welche Drehzahl und Pitchwerte fliegt ihr?
  • ChrisR1
    • 28.10.2006
    • 518
    • christian
    • 1110 Wien, MFC-Velm
    hello,
    ich will demnächst meinen 500er und meinen 600er rex ein wenig anders einstellen pitch mässig und drehzahl mässig..
    darum meine frage,fliegt ihr den empfohlenen werten lt. anleitung oder mit wieviel pitch und drehzahl fliegt ihr so*
    bin gespannt was ihr so für werte habt :-)
    chris
    Trex 500 ESP
    Suzi Laos 700
    Suzi Laos 800
  • golf4
    golf4
    AW: welche drehzahl und pitchwerte fliegt ihr?
    Also mein Dad hat einen 500 Rex mit 5s Lipo und Originalmotor der hat so ca. 10° + - drin. Drezahl wird so hm ca. 2200 sein.
    • ChrisR1
      • 28.10.2006
      • 518
      • christian
      hi,
      und welche drehzahl fliegt er für kunstflug und 3d?!
      Trex 500 ESP
      Suzi Laos 700
      Suzi Laos 800
      • Tryer
        Tryer
        ich hab auch nen Rex 500, fliege mit 5 S
        2200 und 2400 Umdrehungen
        Pitch + - 12 Grad
        Rundflug
        Für 3D würde ich schon 2400 oder 2600 nehmen.
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          bei meinem Rex 600 N Pro flieg mit 12.5 Pitch für + und - ..... Drehzahl am Kopf is bei 2200 bis 2000 beim 3D. Fürs softe 3D reichen aber auch 1900 sowas. Blätter hab die Maniac drauf.
          • golf4
            golf4
            hy,
            mein Dad fliegt kein 3D oder Kunstflug sondern nur Rundflug.
            • tecel
              tecel
              mein 500ter: 2800 und +- 13 Pitch. 4:30 3d / 6S 2500 sls zx / Jazz80 / 13ner Ritzel / org Motor.
              Aber da kommt der Strecker rein und dann möchte ich 3000 am Kopf haben
              tecel
              • byki90
                • 15.08.2007
                • 506
                • Grosshöchstetten (Schweiz)
                Hey
                600er mit +/-11.5 Pitch und 1950 Undrehungen
                Gruss Stef
                Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
                • Alex
                  Alex
                  600er Nitro mit 12 ° Pitch und 2100 Umdrehungen.
                  Vg Alex
                  • Fly-So-High
                    • 15.12.2003
                    • 2923
                    • Marcel
                    • Vogtland / Plauen
                    T-REX 600N ... 1950U/min Kopfdrehzahl für 3D und 8-9min Flugzeit bei +/-13°Pitch.
                    Den 500er hatte ich mit 2500U/min mit 12er als auch mit 2800U/min mit dem 13er Ritzel und +/-12°Pitch (manche Akkus geben nicht so viel Strom ab für höhere Pitchwerte - speziell die ausländigen...grins) bei 3D gerade mal 4:30min und normaler ruhiger Rundflug 8-9min.
                    Marcel
                    • ChrisR1
                      • 28.10.2006
                      • 518
                      • christian
                      alles klar, danke für die info!!!
                      werd also mal meinen 500er auf +-12° und 2800 für 3d und um die 2400-2500 für kunstflug..
                      und den 600er auch auf +-12° und für 3d um die 2000 und kunstflug um die 1600-1700
                      hoffe das passt so
                      vg
                      chris
                      Trex 500 ESP
                      Suzi Laos 700
                      Suzi Laos 800
                      • Pylonracer
                        • 20.06.2008
                        • 1261
                        • Pressig
                        Beim 600er fliege ich 12 Grad Pitch und 1950 bis 2100 am Kopf. Akkulaufzeit Kokam 6S 5000mAh 7 min bei 80% Entladung Kunstflug.
                        Gruß Frank
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          AW: T-Rex 500/600 - Welche Drehzahl und Pitchwerte fliegt ihr?
                          T-Rex 500: 2.800, koll. +-12, zykl. +-10 ... Cyclic Ring, härteste Align-Dämpfung mit Hülse, Align CFK Latten
                          Ritzel: 14Z. Zukünftig mit Scorpion und SLS ZX will ich's gen 3.000 versuchen.
                          T-Rex 600N: 2.000, koll. +-12, zykl. +-10 ... Cyclic Ring, härteste Align-Dämpfung mit Hülse, Radix 600
                          Beim 600N wären auch 2.100 drin, will nur nicht meinen altersschwachen Motor überdrehen.
                          Außerdem macht's der GV-1 sowieso nur bis max. 2.100 UPM.
                          Tom
                          • ChrisR1
                            • 28.10.2006
                            • 518
                            • christian
                            danke für die infos!!!!
                            vg
                            chris
                            Trex 500 ESP
                            Suzi Laos 700
                            Suzi Laos 800
                            • tecel
                              tecel
                              Tom
                              wie lange bist du mit dem 14ner in der Luft? Und was lädst du nach (welcher Akku?)? Ich glaube nicht, dass der Scorpion die 3000 befriedigend zieht, bin aber sehr gespannt auf deinen (baldigen??) Bericht!
                              tecel
