Verständnissfrage RCE-G600
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    N'abend die Herrschaften.
    Bin gerade dabei den Governor und meine FF10 in Gang zu bringen.
    Ich hätte noch ein paar Fragen, die für mich nicht ganz schlüssig sind.
    1. Sobald ich den Governor aktiviere (grünes Licht) ist meine im Sender programmierte Gaskurve (z.B. Idle1) sozusagen inaktiv und es wird der eingestellt "Governor-Prozentwert" verwendet. Ist das so korrekt?
    2. Der Governor wird erst bei 50% aktiv (grünes Licht)?
    3. Ich programmiere für den Governor einen wert von. z.B. 60%. Bei Aktivierung müsste dann nicht auch das Gas-Servo entsprechend aufmachen?
    Das alles mit einer FF10. Ich hoffe mich kann einer aufklären...
    Dankeeee
    GruÃ? Andy
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    AW: Verständnissfrage RCE-G600
    Aus aktuellem Anlass nochmal hochhol...
    GruÃ? Andy
    • jan_wen
      • 30.08.2007
      • 1051
      • Jan
      • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
      hallo
      zu 1 ja
      ich habe einen %wert um 80 bis 85 da hab ich zwischen 1900 und 2000 umdrehungen auf dem kopf
      einfach probieren und messen
      das licht leuchtet grün sobald du den regler aktiv schaltest
      gruß
      jan
      GruÃ?
      Jan
      Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
      • Markus Krause
        • 02.08.2005
        • 578
        • Markus
        Dankeeee
        Zu 2 Der Regler reglet ab 30%.
        Markus
        T-Rex 600N, T-Rex 700N, Extra 300 SHP
        • randyandy
          • 02.07.2007
          • 1038
          • Steinau/Hessen
          Danke, der Jungfernflug steht noch aus... Der Spartan fehlt noch.
          Nochmal zu meiner dritten Frage: Wie verhält sich das Gas-Servo wenn ich z.B. aus meiner programmierten Gaskurve X auf den im Governorkanal eingestellten Wert Y schalte?
          Muss in diesem Fall das Servo nicht dementsprechend auf oder zu machen?!? Bei mir tut sich da nämlich nix...
          Bin da etwas verunsichert.
          GruÃ? Andy
          • randyandy
            • 02.07.2007
            • 1038
            • Steinau/Hessen
            Markus
            Und warum wird die LED erst ab 50% grün?
            GruÃ? Andy
            • jan_wen
              • 30.08.2007
              • 1051
              • Jan
              dein servo fängt erst an zu reglen wenn der motor eine mindestdrehzahl erreicht
              vorher fängt er nicht an zu regeln und verbleibt in der programierten Gaskurve
              gruß
              jan
              GruÃ?
              Jan
              • BlackZJ
                BlackZJ
                Ich kenne die FF10 zwar nicht, aber ich gehe davon aus, dass Du unter 50% noch im negativen Bereich des Kanals bist. Also wären positive 50% bei der FF10 wohl 75%. Kann mich auch irren, aber für mich hört sich das genau so an.
                Mathias
                • chris_kmn
                  chris_kmn
                  das mit den 50% bezieht sich auf den Wert in deiner Gaskurve. Der Regler springt erst dann an, wenn dein Gaswert größer 50% ist. Das ist darum so, damit du den Motor auch wieder aus bekommst, wenn du im Regler Modus bist.
                  • randyandy
                    • 02.07.2007
                    • 1038
                    • Steinau/Hessen
                    Danke, alle Fragen beantwortet.
                    GruÃ? Andy
