T-Rex 450 - Radix 325?
  • dl7uae
    dl7uae
    Hat jemand die Radix auf dem T-Rex 450?
    Habe die eben drauf gemacht und einen Schreck bekommen. Die sind ja wesentlich weniger tief als die HT 325, die ich vorher hatte!
    Kann es sein, dass diese Blätter für brachiale Drehzahl ausgelegt sind? Das wäre nicht so gut, da ich im Moment nicht mehr als 2.800 UPM zustande bringe. (450X, alte Heckübersetzung, schwacher Motor, 15C LiPos)
    Tom
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: T-Rex 450 - Radix 325?
    Ja, die brauchen recht hohe Drehzahl sonst sind sie sehr weich auf Pitch, zu den längeren HT 325 sowieso (nehme an du hast da die älteren), das ist ja eher ein Blatt zum Thermikfliegen.
    Gruß Stefan
    • dl7uae
      dl7uae
      Moin, Stefan, letzte Lunte hier..
      "Thermikfliegen" ist gut. Ja, die ersten von HT in der Größe, deutlich dicker, 34 tief, die Radix 32.
      So'n Mist, werde ich mit 2.800 und abwärts wohl nicht viel Freude mit haben.
      Danke für die Info.
      Nacht.
      Tom
      • Kholdstare
        • 14.11.2007
        • 1390
        • Philipp
        • Bern
        Habt ihr Nachtschicht ihr beiden?
        Ich flieg' die Radix über ein Jahr. Drehzahl nicht unter 3000.
        Gruss, Philipp
        6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
        • mike100s
          mike100s
          Danke für die Info.
          Nacht.
          Tom
          Hi Tom,
          berichte aber dennoch mal wie sie mit weniger Drehzahl sind.
          Habe mir auch die Radix bestellt. Fliege normal auch nur mit 2800 U/min.
          Danke.
          Gruß Michael
          • T-rex 600
            GESPERRT
            wegen Betrugsverdacht
            • 22.01.2007
            • 637
            • Heinrich
            ist kein Thema die Radix mit weniger zu fliegen. War gerad noch mit dem kleinen draußen, da ich wieder von den Align auf die Radix gewechselt bin. Drehzahlen sind 2600, 2800 und 3200 geht in allen Drehzahlen super.
            • Flugferd
              • 16.09.2008
              • 718
              • Richard
              • Karlsruhe/Heidelberg
              hi,
              fliege die radix auch mit 2600 und 2800 upm.ist wunderbar,der kleine flitzt wie ne drecksau
              Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
              FF10
              • dl7uae
                dl7uae
                War eben auf'm Parkplatz testen, da ist nur Platz für Pitchstöße:
                Sehe keinen großen Unterschied kollektiv zu den HT-Latschen, aber zyklisch! Mann, ist der nervös, habe auch sehr leichte Paddel drauf. Das ist ziemlich gewöhnungsbedürftig..
                Muss die Dinger mal wiegen, so schnell wie der Rotor nach Abschalten des Motors stehen bleibt.
                Tom
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  Wenn da kein großer Unterschied ist dann bricht wahrscheinlich dein Motor mit den 325ern einfach deutlich tiefer ein. Wenn die Drehzahl hält dann merkt man das schon, selbst zu den 315er Helitecs ist ja noch ein deutlicher Unterschied.
                  Gruß Stefan
                  • Schneipe
                    Schneipe
                    mach dir die schwereren paddel dran...die original baukastenpaddel vom v2 wiegen 6gr., die die man als ersatzteil kauft sind etwas grösser und haben 10gr.
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Meine Paddel wiegen z.Z. 3g oder so.
                      Mal sehen, man gewöhnt sich ja an (fast) alles. Jetzt dürfte er die Beweglichkeit haben, die ich immer wollte.
                      Stefan, er "hängt" nicht so an Pitch wie mit den HTs. Wenn man aber voll reinknallt scheint's nicht soo großen Unterschied zu geben.
                      War schlecht zu testen, sich verwirbelnde Winde auf'm Hof, ging up & down.
                      Außerdem war mir arschkalt..
                      Tom
                      • tecel
                        tecel
                        ich fliege die Radix mit 3000 und 3300. GEILES BLATT. Deine Drehzahl wird durch die Radix höher sein, daher fühlt der sich auch agiler an. Die Radix sind 20% flacher als die HTs (HT 5mm, Radix 4mm) und haben ergo auch 20% weniger Widerstand. Die Radix sind im Vergleich zu den 325mm HT Carbon auch noch 10mm kürzer, obwohl die Radix auch mit 325mm angegeben sind. Macht nochmal mehr Agilität. Auf Pitch gehen die HTs bei geringer Drehzahl besser, das Blatt ist auch härter. Aber im höheren Bereich quält man nur noch den Motor, da sind die Radix einfach schnittiger und mehr Drehzahl ist guut für alles.
                        Mach bloß nix am Setup, falls der zu quirlig wird hau die ein wenig Expo auf die Knüppel. In zwei Tagen willst du das nicht mehr missen - hehe.
                        tecel
                        • mike100s
                          mike100s
                          na so schlecht hört sich das alles ja dann nicht an.
                          Bin gespannt wie die gehe.
                          Habe vorher schon die Maniacs, SAB und Align CFK geflogen.
                          Mit allen diesen hätte er noch nen zacken wendiger sein können.
                          Gruß Michael
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            Meine HTs sind 315er, war ein Irrtum meinerseits.
                            Tom
                            • tecel
                              tecel
                              Gruß Michael
                              Radix wird genau dein Blatt sein
                              tecel
