T-Rex 450 - Neue Paddel braucht das Land
  • Schneipe
    Schneipe
    hi, war heute bei meinem dealer und wollte mir neue paddel holen (bzw. schwerere),
    es gibt ja wohl für den 450er Rex zweierlei paddel....die die original beim V2 dabei sind und die die man anscheinend beim bestellen der original bekommt.
    habe mal gemessen....das originalpaddel hat einer kleinere wölbung, eine kleinere fläche und satte 4gr. weniger.
    das original hat 6 gr., das andere hat 10gr., sind beides originale für den 450er von Algin....jetzt meine frage...wie wirkt sich das flugverhalten, oder ansprechen auf steuerbefehle mit den schwereren paddeln aus?
  • dnL
    dnL
    AW: Neue Paddel braucht das Land
    Durch schwerere Paddel wird das ganze System etwas träger, Steuerbefehle sind weniger giftig. Manche Piloten klagen von "leicht zeitversetzem" steuern, dass ich mit aber nicht aufgefallen. Richtig auffällig wirds wenn du Gewichte montierst. Beim 450 nochmal so 5gramm dürften den kleinen ziemlich zügeln
    • Heizerschorsch
      • 19.11.2006
      • 27
      Hy,
      mit schweren Paddels liegt er ruhiger in der Luft und ist träger. Mit den leichten wird er wendiger. Mußt einfach mal testen was Dir am besten liegt.
      Stefan
      T-Rex 500CF, DX-7,
      T-Rex 450 Pro
      Blade MCP-X
      • Schneipe
        Schneipe
        danke, da ich noch am schweben perfektionieren bin...werde ich mal die schweren paddel montieren.....
        • dl7uae
          dl7uae
          AW: T-Rex 450 - Neue Paddel braucht das Land
          ßhm, Peter?
          Möchtest Du mit "Schneipe" angesprochen werden? Macht sich gut, so was wie "Gruss, Peter" mit in die Signatur zu setzen.
          Weshalb ich hier reinplatze: "Neue Paddel braucht das Land" klang zwar gut als Titel, die Suchfunktion kann aber damit nicht viel anfangen:
          Modell - Thema (Aussage oder Frage), nach dem Schema Titel zu gestalten, hatten wir (RCH-Team) neulich im Forum aufgefordert.
          Habe mal geändert.
          Gruss, Tom
          • Schneipe
            Schneipe
            hi...ist eigentlich egal...ob peter oder schneipe......
            das nächste thema wird suchmaschinen freundlicher, versprochen
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              So viel träger sind die schweren Paddel gar nicht weil sie auch größer sind.
              Ich finde sie prima und schwebe nicht nur rum...
              Gruß Stefan
              • dl7uae
                dl7uae
                Stefan, das rüttelt jetzt an meinem Weltbild.
                Hatte mal solche Riesenteile gekauft, Align, 35 tief, 60 lang, 8g das Stück, schwarz. Damit flipte er wie 'ne Schnecke.
                Jetzt die alten Plastikdinger drauf, 32 tief, 55 lang, mehr angeschrägt, wesentlich leichter (?, höchstens die Hälfte), mit diesem Carbon-Look - damit passiert dann schon was.
                Tom
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  Die leichten sind schon wendiger aber wenn du genug Drehzahl hast ist das eigendlich kein Problem mehr. Der Gewichtsunterschied ist 2,5 Gramm, finde ich halt nicht so schlimm. Habe auch recht große zyklische Ausschläge, da habe ich halt ein wenig gemogelt.
                  Gruß Stefan
                  • Schneipe
                    Schneipe
                    mir ist er eben für den anfang etwas zu agil und reagiert etwas zu agil auf steuerbefehle...klar..man könnte ja mehr expo reinmachen...aber nicht mein ding. mach mal die schweren drauf, wenn es dann mit fliegen klappt, kann ich ihn auch wieder agiler machen.....
                    • Schneipe
                      Schneipe
                      so, heute war flugtag, ich hätte nicht gedacht das die paddel sich so positiv bemerkbar machen......der heli liegt satter in der luft, und nimmt die steuerbefehle nicht so aggresiv an wie vorher......
                      • Heizerschorsch
                        • 19.11.2006
                        • 27
                        Hy,
                        das hört sich ja gut an. Dann wünsch ich noch weiterhin guten Flug. ;-)
                        Stefan
                        T-Rex 500CF, DX-7,
                        T-Rex 450 Pro
                        Blade MCP-X
