Welche Rotorblätter auf dem T-Rex 700?
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    AW: Welche Rotorblätter auf dem T-Rex 700?
    Also ich habe jetzt 5 Flüge aufm 700er drauf mit Maniac, die ich eigentlich nur draufgeschraubt habe, da ich gerade keinen anderen 90er Blätter hatte. Mit Mah 16gr geht das Ding wie die Sau, da braucht keiner V-Bar, das Teil rollt und nickt so dermaßen, dass ich sogar ne ganze Ecke reduziert habe. 700er rockt derbe .
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • Timo Wendtland
      Henseleit Teampilot
      • 17.04.2003
      • 3895
      • Timo
      • Darmstadt
      und was is aus deinem Rappi 90 geworden ?
      • waldi2503
        waldi2503
        Hallo Leute!
        Ist fürn Rundflieger uns Looping-Rollen Anfänger ein 710 oder 690 Blatt besser?
        Gibts da eurer Meinung nach Unterschiede? ( Welche die ich auch merke)
        Auf'm 600er flieg ich die Blattschmied X-pert und bin sehr zufrieden.
        lg
        Waldi
        • waldi2503
          waldi2503
          Hallo nochmal,
          dann will ich nochmal fragen:
          "Ist fürn Rundflieger uns Looping-Rollen Anfänger ein 710 oder 690 Blatt besser?
          Gibts da eurer Meinung nach Unterschiede? ( Welche die ich auch merke)?"
          lg
          Waldi
          • Peter Grod
            • 21.10.2007
            • 3088
            • Heigenbrücken/Habichsthal
            ßigentlich ist es egal, bei 710ern hast du ne etwas niedrigere kreisflächenbelastung, der Heli liegt also etwas "lockerer" in der Luft, bricht bei hohen Pitcheingaben aber auch mehr ein.
            Dafür hast du etwas weniger Downwash, und im Schwebeflug wird der Heli etwas besser beherrschbar sein. Ist aber kaum merkbar.
            Was hier eher ins Gewicht fällt, ist das Gewicht/Schwerpunkt der Blätter und der Paddel.
            Also wirst du mit passenden Blattschmied-blättern auch zufrieden sein, die sind ja etwas schwerer, soweit ich weiss. Hatte die X-pert auch am anfang auf meinen 50er Helis drauf, der Heli war damit sehr ruhig.
            Oder normale Radix, keine SB.
            Was auch eine möglichkeit wäre, ist das anbringen von Paddelstangengewichten. Diese liegen z.B. den Radix Stubz/Super Stubz bei. Gibt es aber auch einzeln. Dadurch wird die Stabilisierungswirkung der Paddelebene erhöht. Würde diese etwa mittig zwischen Paddelstangenanlenkkäfig und Paddel auf der Stange anbringen, am besten mit ner Schieblehre kontrollieren, sodass keine unwucht entsteht. Je weiter aussen, desto höher ist die Stabilisierungswirkung.
            Der Heli wird dadurch ruhiger Schweben, auch wird der geradeauslauf besser sein. Er wird halt nur etwas weniger wendig, von daher für deine Zwecke gut geeignet.
            Gruß Peter
            www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
            • flyingchris1987
              • 17.07.2006
              • 3220
              • Christoph
              • Rostock
              Hab ich net mehr Timo.
              Rave 90 ENV
              • awhelisi
                GESPERRT
                wegen Betrugsverdacht
                • 18.09.2001
                • 3830
                • Arne
                Hallo.
                fliege 690 V-Blades auf dem Rex. Rollt und Flipt ganz gut damit
                • Knut T.
                  • 02.04.2007
                  • 113
                  • Knut
                  • Emsland
                  ich bin mit den normalen 710 Radix sehr zufrieden.
                  T-rex 450, T-Rex 500, T-Rex 600E, T-Rex 600 Nitro, T-Rex 700
                  • Thomas F.
                    • 06.02.2003
                    • 2247
                    • Chiemgau
                    Da ich vorausschauend bin und es evtl. absehbar ist, dass ich meinen neuen Heli vermutlich mal in den Boden stecke, bringe ich diesen Thread wieder nach oben.
                    Was sind denn so alternativ Blätter für den Rex 700 DFC angesagt?
                    Thomas
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2700
                      Ich fliege zur Zeit die 696 Rail Blades. Auch ein sehr schönes neutrales 3D Blatt vergleichbar mit Radix oder Edge
                      • T-Rexler
                        T-Rexler
                        Was heisst den eigentlich RAIL? Soll der Heli dann wie auf Schienen fliegen oder wie?
