ja- das mit dem Erhitzen passt schon- sollte trotz Kleber aber kein Problem sein.
Sollten die neuen Lager nicht gleich rein wollen: Lagerböcke erhitzen und die Lager für 10 Minuten in die Gefriertruhe.
ßhem, die vier kleinen Schrauben vom Deckel hast du schon aufgemacht, ja?? Bei mir gingen die Lager dann ganz leicht raus, eingeklebt waren die ganz sicher nicht!
einfach einen passenden bohrer verkehrt in die ständerbohrmaschine eingespannt, und den bohrständer als presse verwenden.
das gegenstück kann zb der maschinenschraubstock sein.
wenn man die bohrmaschine dazu nicht einschaltet, ists nichtmal laut
schöne grüsse
h.
Nanü, echt? Der Deckel ist ab. Sehe da aber was glänzen, was nach Kleber aussieht. Sitzen wie Bombe, - mit der Hand gedrückt. Dann werd' ich mal klöpfeln..
Ich habe die Böcke von Align genommen. Wg. der Lager suche mal nach "SKF", habe es ziemlich oft gepostet, - keine Zeit jetzt zum Raussuchen, muss die Lokalität wechseln.
