AW: T-Rex 500 Heckrotorblätter H50084T vs. H50087T ?
Hi Tom,
ja, ich hatte erst die Plaste-Blätter und dann hab ich die CFK draufgemacht.
Die sind etwas kleiner - ich hab erst mit meinem Händler etwas im Spaß "diskutiert", ob die echt nicht für einen 450er sind...gut, sie sind schon größer.
Deutlich besseres Heck mit den CFK´s. Knackiger. Exakter. Die Blätter sind m. E. nach deutlich besser als die Plastedinger und die ca. 20,- Euro sind sie wirklich wert!
OK, danke, also offenbar keine Fehlinvestition.
Hatte nur insgeheim gehofft, die wären größer.
Andererseits ist die Drehrate mit den weißen Plastikblättern, auch mit den kleineren schwarzen davor, schon jenseits von Gute und Böse. Dass das Heck mit einem 401 nicht so schön rastet wie mit einem 611, ist ja leider ein ganz anderes Thema. Kommt sowieso irgendwann V-Stabi rein.
Hi!
Das Thema mit den Lagern war bei einigen 600ern. Beim 500er sehe ich keinen Bedarf. Wir fliegen Blätter vom Logo 500dx. Viel besser als Serie, und günstig!
Gruß!
Ist genau die selbe Konstruktion und somit auch genau dasselbe Problem wenn auch in leicht abgeschwächter Form. Wenn das Heck nicht ordentlich rastet auf jeden Fall einen Versuch wert. Die Lager sind 3x8x3 mit 0,4mm Scheibe drunter, die Lager gibt es von Align, die Scheibe auch aus der Dämpfung vom 450er Rex z.B.. Bessere Lager als die Von Align zu nehmen finde ich aber auch nicht verkehrt.
Kann nur sagen das bei dem Rex den ich aufgebaut habe das Heck sehr schön stoppt, trotz 401.
9257 mit 10,5mm Hebel an 5,5V, Delay 0, Empfindlichkeit 55%, Blätter Align CFK.
Hi Tom,
Kann der Kasama Heckrotor + PMG´s empfehlen.. Mit SL720 ein super einrast verhalten. Guck mal auf HF, Finless hat ein video davon mit setup tips. Fliege die jetzt mit K&B Heckblätter, aber war noch zu faul die CFK´s zu testen die ich noch rumliegen habe..
