Tipp: Exakte Ausrichtung der Paddelstange beim Rex
  • _Tobi_
    • 28.04.2005
    • 3829
    • Tobias
    • Südwestpfalz
    Hallo Leute...
    Da es mich beim Pitch messen schon immer gestört hat, dass durch die kippelnde Paddelstange, bei jeder Messung ein, wenn auch marginal, anderer Wert rauskam und mir die gängigen Lehren zur Fixierung der Paddelstange zu umständlich oder aufwändig waren hab ich mal in meinen Koffer gewült und aus Ersatzteilen bissl was gebastelt. Ziel war: Fixierung der Paddelstange, senkrecht zur Rotorwelle, da nur so exakte Pitchwerte eingestellt werden können - im Gegensatz zur Methode mit Libellen bei der die Paddelstange lediglich waagerecht, die Rotorwelle aber nicht zwingend senkrecht steht. Zusätzlich sollte es aber so einfach wie möglich gehen ohne großes Um-/Abbauen oder Schrauberei. Heraus kam dann das:
    Zutaten: 2x Kunststoff-Chassiverbinder, 4x Standard-Schrauben und 2x Servobefestigungs-Plättchen.
    Einfach mit Hilfe der auf die Gewinde geschraubten in der Mitte geteilten Servoplättchen die passende Länge einstellen und zwischen Bremsteller und Paddelwippe klemmen - und fertig. Wenn nun nächste Woche meine Bevelbox kommt, wird die einfach nur auf den Blatthalter geschnallt und den Rest kann ich dann mit zwei freien Händen am Sender machen...
    Vielleicht hat es ja auch schon den ein oder anderen von euch genauso aufgeregt, wie mich immer und hilft dem ein wenig ab...
    MfG Tobi
  • Hajo
    • 03.09.2008
    • 317
    • Hans-Joachim
    • MFC Hochstadt
    AW: Tipp: Exakte Ausrichtung der Paddelstange beim Rex
    Hallo Tobi,
    absolut genial! und die BevelBox hab ich schon.
    MFG. Hajo
    • tecel
      tecel
      wie cool ist das denn!! Sehr gute Idee, werde ich direkt nachbauen!!
      tecel
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        Remove before flight!
        GruÃ?, Torsten
        • Hajo
          • 03.09.2008
          • 317
          • Hans-Joachim
          • MFC Hochstadt
          Oder du hast ne AC-3x
          • _Tobi_
            • 28.04.2005
            • 3829
            • Tobias
            • Südwestpfalz
            Danke für den Tipp Fantus !!!
            Hier dann jetzt das erste Upgrade auf V2:
            MfG Tobi
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              jau, besser ist das
              GruÃ?, Torsten
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                _Tobi_, der Fuchs Nicht schlecht für 'nen Juristen
                • Lipoholiker
                  Lipoholiker
                  Hi!
                  Super Idee!
                  Aber wegen: "Remove before flight" -> brauchs das?
                  Die fliegen doch alleine weg
                  (nicht ernst gemeint)
                  • JoJo
                    JoJo
                    Ei Tobi, klasse Idee!
                    Das Gefummel mit der Libelle stört mich schon lange.
                    Auf die BevelBox bin ich auch mal gespannt.
                    • Marcy
                      Marcy
                      Servus,
                      was is' den die 'BevelBox' *
                      Marcel
                      • _Tobi_
                        • 28.04.2005
                        • 3829
                        • Tobias
                        • Südwestpfalz
                        Für mich persönlich der neue "Heilige Gral der Pitchmessung" !!!
                        Schau mal hier: Shop für Bevelbox - Und hier: RC-Heli-Thread darüber
                        Und Danke für das positive Feedback - hätte ich so nicht erwartet !!!
                        MfG Tobi
                        • Fantus
                          • 25.05.2005
                          • 8357
                          eventuell sollte ich jetzt nicht erwähnen, dass ich letztes WE erfolglos meine Libelle gesucht habe, die Paddelstange vom Baby mit dem Ipod Touch ins Lot gebracht habe
                          GruÃ?, Torsten
                          • hundemann
                            • 06.01.2008
                            • 138
                            • Malte
                            • Tangstedt (bei Rellingen)
                            MfG Tobi
                            Kleiner Tip: googelt mal "ELV" und "Persönliche Bonus-Nummer", man findet da ne 4-stellige Nummer, mit der man 10€ als Neukunde beim Ersteinkauf sparen kann.
                            Der Gutschein gilt aber erst ab 40€. Also müßt ihr euch noch irgendwas für 5 ct. in den Korb packen. Hab mir gestern so die Bevel-Box (un nen LED-Haltesockel ) für ~ 35€ incl. Versand bestellt.
                            • Späne
                              Späne
                              Saugeniale Idee!! Werd ich mir gleich heute Abend basteln!!!!
