Nach Crash Probleme mit dem Heck beim 500er!
  • MGK
    MGK
    nach Wiederaufbau habe ich ein merkwürdiges Phänomen. Der 500er fliegt vom Start an weg 1A, nach zirka 6-7min Flug fängt dann plötzlich das Heck an sich schlagartig wegzudrehen. Beim ersten Mal dachte ich der Heckriemen wäre zu locker und springt über, ist aber nicht der Fall. Teilweise dreht der Heli sich schlagartig bis zu ca. 70 Grad weg und das bis zu 3 Mal in 1 bis 2 Sekunden hintereinander um dann wieder für mehrer Sekunden wie angenagelt in Luft zu stehen. Können diese Schläge von Elektostatischeraufladung kommen?
    Vor dem Crash hatte ich dieses Phänomen noch nie.
    Ich fliege ori. Regler und Motor mit 14er Ritzel. Gyro 401 mit 9257. Kokam H5 5S3200.
    Bye
    Marcus
  • cladiju
    cladiju
    AW: Nach Crash Probleme mit dem Heck beim 500er!
    Ein Fliegerkollege von mir hatte dieses Phänomen auch, nur nicht so stark wie du. Wir rätselten ca. 4 Wochen. Dann war es die neue Heckrotorblattnabe.
    Der Heli hat am Anfang gehalte und fing dann an zu schwingen nach links und rechts. Alles untersucht und nichts feststellen können. Aus Verdacht dann doch mal die Heckrotorblattnabe getauscht und weg wars.
    • heli-müller
      heli-müller
      was ist mit Störungen? Kann das evtl. sein?
      Hört sich schon sehr komisch und merkwürdig an.
      Liebe Grüße Dennis
      • MGK
        MGK
        ich wechsele jetzt erst mal den Empfänger. Wenn das nicht hilft werde ich das Heck komplett neu machen. Dort sind nach nämlich nach dem Crash noch keine neuen Kugellager und Wellen von mir verbaut worden, nach Auseinanderbau und Kontrolle war meines Erachtens nämlich noch alles OK. Am Rotorkopf habe ich allerdings schon alle Lager und Wellen ausgetauscht.
        Bye
        Marcus
        • dl7uae
          dl7uae
          Ob es elektrostatische Aufladung ist, kann man testen, indem man mal den Riemen mit WD40 einjumpt. Das ist keine Dauerlösung und wäre dann auch eine Schweinerei, für einen Test aber mMn vertretbar.
          Tom
          • derdicke
            derdicke
            Ich hatte auch ähnliche Probleme mit meinem 450er. Da war es der Empfänger. Kabelbruch in der Antenne.
            • MGK
              MGK
              nach Empfängertausch wurde das Problem besser. Nachdem ich jetzt noch vom 14er auf ein 15er Ritzel getaucht habe ist das Phänomen weg.
              Die Verbesserung nach dem Empfängertausch leuchtet mir noch ein, aber warum es nach dem Ritzeltausch plötzlich Verschwunden ist leuchtet mit nicht ein. Ist aber auch egal Hauptsache der kleine fliegt wieder 1A.
              Bye
              Marcus
