heckzucken beim 600er gf e
  • knuckle42
    knuckle42
    hallo
    weiß keinen rat mehr mein heck zuckt immer bei loops voll pitch und um so länger ich fliege?
    keine vips ich tippe auf eine störung?!empfänger smc 16 scan
  • milo77
    milo77
    AW: heckzucken beim 600er gf e
    mein Bekannter hatte das gleiche mit dem Empfänger bzw. Anlage. Er hat nun eine DX7 und keine Probleme mehr!
    Mike
      Zitat von knuckle42 Beitrag anzeigen
      hallo
      Welcher Regler*
      Wie Antenne verlegt?
      Fotos wären nicht schlecht
      • knuckle42
        knuckle42
        der orig . regler seitlich ober den kufen linke seite habe ich den empfänger antenne vorne am heli ins röhrchen und hinten raus
          Also läuft deine Antenne an den Hochstromkabel sehr nahe entlang.
          Besser ist Antenne hinten ins Röhrchen und vorne runter hängen lassen.
          So fliege ich den Rex schon sehr lange ohne irgendwelche Störungen.
          Und das mit dem zur Zeit immer öfter schlecht gemachten SMC16 scan.
          Der Empfänger ist leider ja bei vielen immer der ßbeltäter.
          Besser erstmal die Elektronik + Verlegung der Kabel prüfen.
          • knuckle42
            knuckle42
            Was ist den der unterschied zwieschen ppm 18 und ppm 24
            hatte die antenne auch schon vorne raushengen
              PPM **
              Du mußt doch auf SPCM stellen
              • knuckle42
                knuckle42
                ja graupner r16 scan funkzt nur ppm
                  Dann wechsel mal schnell auf SMC16 Scan.
                  Dann sollten auch die Störungen weg sein
                  • tomtom70
                    • 18.08.2007
                    • 1527
                    • Schweiz
                    Hallo Leuts
                    will auch noch meinen Senf dazu geben: Meiner Meinung nach gehört in einen Heli nur ein PCM-Empfänger,und nicht PPM!!
                    Zuviele Störungen wegen Regler/Motor ectect..
                    Der SMC16Scan hat ich vorher auch drin..Null Probleme damit gehabt..!!
                    Fliege nur mit dem Funjet einen Mini-PPM,hat aber auch in jedem Flug(6min.) mind.4kurze Aussetzer...
                    Der kostet zum Glück fast nichts wenns rummst...
                    Die Rexis flieg ich mit 2,4Ghz.....kann dann aber die Ausrede"StörungStörung!!!"
                    nicht bringen,wenns knallt..
                    • Andi
                      • 03.03.2003
                      • 134
                      • Remshalden
                      Ich würde so spontan mal auf die Drehzahl tippen.
                      Wenn du sagst es in nur bei Vollpitch und wenn es gegen schluss zugeht wenn deine Akkus leerer werden. Möglich wäre dann das deine Drehzahl nicht mehr ausreicht und dein Heck nicht mehr schnell genug dreht das Prob hatte ich auch mal.
                      Was hast für Heckrotorblätter und was hast für eine Drehzalh oder wie weit ist dein Regler offen. Was für Hauptrotorblätter fliegst du?
                      Grüßle Andi
                      • knuckle42
                        knuckle42
                        so hat sich erledigt antenne nach zig versuchen endlich richtig verlegt kein zucken und wacklen mehr
