600N - Alu-Lagerböcke
  • dl7uae
    dl7uae
    Die Frage: Was nehmen?
    Bei FW gibt es neben den 2 oberen Böcken nebst Lager auch ein Set mit 3 Lagerböcken, ohne Lager dazu.
    Tom
  • pbskat
    pbskat
    AW: 600N - Alu-Lagerböcke
    Ich habe nur die oberen beiden mit Lagern (diese müssen eh recht oft getauscht werden), das untere ist noch immer das originale, es dürfte nur eine Art zusätzliche Stütze für das Antriebszahnrad sein..
    LG Peter
    • wolf_51
      • 07.02.2008
      • 336
      • Wolfram
      • Dessau-RoÃ?lau
      Hi Tom,
      ich habe die drei Alu-Lagerböcke von FW. Lager habe ich bessere von SKF gekauft und montiert. Halten nun schon über 80 Flüge.
      Wolfram
      Das Licht denkt es ist erster, aber überall wo es hinkommt war die Dunkelheit schon da.
      • rappi-master
        • 22.02.2006
        • 391
        • München
        habe mit den Originallagerböcken und Lagern über 30 Gallonen im F3N-Programm durch. Die reichen meines Erachtens vollkommen aus.
        • _Tobi_
          • 28.04.2005
          • 3829
          • Tobias
          • Südwestpfalz
          Die beiden Oberen reichen - das Untere wird eh kaum belastet...
          MfG Tobi
          • dl7uae
            dl7uae
            Tja... meine HRW kippelt immens, witzigerweise nur in Nickrichtung, nach gerade mal 1,5 Gallonen, max. 2. Es ist jetzt soweit, dass sich das im Flug bemerkbar macht. Nehme jedenfalls an, dass es die Ursache ist. Am besten sieht man es, wenn man den Heli vor sich hinstellt und immer wieder Flips macht. Dabei wackelt es den Heli ganz komisch durch, das Heck ist es aber nicht. Ich nehme an, dass beim Wechsel des koll. Pitch das Kippeln sich entsprechend auf die Nickachse auswirkt.
            Ich kann nicht sehen, ob sich die Lager wirklich im Lagerbock bewegen. Doch woher soll es sonst kommen, dass die HRW nur in Nickebene kippelt, in Rollrichtung nicht bzw. nur marginal?
            Tom
            • Falcon
              • 01.03.2004
              • 724
              • Wolfgang
              Zitat von wolf_51 Beitrag anzeigen
              Hi Tom,
              Wolfram
              Hab mich gerade mal bei SKF registriert.
              1.Verkaufen die überhaupt an Privatpersonen?
              2.Welche Lager benötige ich da überhaupt?
              Bei der Vielzahl an spezifischen Lagern blick ich jedenfalls nicht durch.
              Wolfgang
              • dl7uae
                dl7uae
                Schließe mich der Frage an. Die Bezeichnungen sollten denen von Align ähnlich sein.
                In einem anderen Thread hier wurde aber, glaube ich, schon mal eine SKF-Quelle für Kleinabnehmer gepostet.
                Tom
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Hab's mal aus dem Thread kopiert wg. der SKF-Lager, - eben da bestellt.
                  Die guten und leider auch sehr teueren SKF-Lager gibt es hier:
                  Kugellager Profi Shop &#10003 35000 verschiedene Kugellager - Keilriemen - Wellendichtungen und DIN-Teile &#10003 76000 Kunden &#10003 Kein Mindestbestellwert &#10003 Schneller Versand und Top-Preise &#10003
                  Hier die Teilenummern:
                  2 x 61800-2Z
                  1x 628/9-2Z
                  Tom
                  • Detract
                    Detract
                    Hallo, ich habe die hier drin und bin absolut begeistert. Einziger Nachteil, man bekommt sie in Deutschland nicht, bzw. als ich bestellt habe, war es so.
                    http://www.gforceheli.com/c291071_en...p17065356.html
                    Ein Bericht dazu: http://www.trextuning.com/g-force-blocks.php
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Super Tipp, für mich leider schon zu spät. Habe auch keinen Bock mehr auf den Zeck beim Zoll.
                      Tom
