TS Einstellung 600er Nitro
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    hi,
    kurze frage zur einstellung der Taumelscheibe.... ich haben im TS Menü der FF-7 alle mischer auf 60% gestellt.....
    so bei der Pitcheinstellung ist es aber so, das ich diese auf +-11° einstelle, dabei muß ich aber die Pitchkurve von 20-35-50-65-80 einstellen, da ist aber das Problem, das der Pitchweg total unsymetrisch läuft.... das ist nicht schön.... kann ich den Pitchwert im Mischer menü auf 50% stellen, und die anderen beiden werte auf 60% stehen lassen??
    Zyklisch habe ich ca. 8-9°...wollte aber so um die 7° haben, würde ich mit 55% im TS Menü hinbekommen.... nur die frage ist, ob die unterscheidlichen werte so gut sind.
    würde dann für Pitch 50% und die anderen beiden auf 55% stellen....
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
  • TurboMOD
    • 13.12.2007
    • 1091
    • Ronny
    • 42499 Hückeswagen
    AW: TS Einstellung 600er Nitro
    Hi Sven,
    meiner Meinung nach müssen die 3 Werte gleich sein, weil jeder für ein Servo steht. Ich würde die Pitchkurve von 0-100% einstellen und dann mit den Werten im TS-Menü soweit runter gehen, bis +-11° anliegen.
    EDIT: Warum sollte der Weg bei dir unsymetrisch sein?
    GruÃ? Ronny
    11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
    • Markus Fiehn
      heli.academy
      • 13.04.2001
      • 3896
      • Markus
      • Obersülzen
      Hi!
      Klar kannste die Wege unterschiedlich einstellen. Das ist ja der Sinn von dem Mischer.
      Markus
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        @ turbomod ja so wollte ich es ja machen, die Pitchkurve von 0-25-50-75-100 einstellen, und dann im TS-Menü die 60% runterdrehen bis ca. 11-12° anliegen.... wären dann ca. 50%
        deswegen verstehe ich deine Antwort net ganz, da du erst sagst die 3 werte müssen gleich sein, und dann doch den TS-Mischer wert runterdrehen bis der Pitch stimmt...
        oder meinst du alle drei werte runterdrehen, dann habe ich aber wieder zu wenig Zyklischen Pitch...
        Unsymetrisch ist er deshalb momentan, weil die Pitchkurve ja bei 80% aufhört.... Mittelstellung 0° 3/4 stellung habe ich schon 9-10° und der restliche weg tut sich net mehr viel, deswegen wollte ich den % wert im TS-Menü runterdrehen, damit die Pitchkurve ungefähr wieder bis 100% läuft, und ich somit wieder einen Symetrischen weg bekomme
        Ich hoffe ihr könnt mir folgen
        Ts Menü der FF-7 sieht momentan so aus:
        Roll: +60%
        Nick: +60%
        Pitch: -60%
        Mit dem geänderten pitch wert würde es so aussehen:
        Roll: +60%
        Nick:+60%
        Pitch:-50%
        evt. mit dem angepassten Zyklischen Pitch auf 7° würde es so aussehen:
        Roll:+55%
        Nick:+55%
        Pitch:-50%
        Gruß Sven
        Zuletzt geändert von WalsumerA3; 19.09.2008, 16:44.
        • Markus Fiehn
          heli.academy
          • 13.04.2001
          • 3896
          • Markus
          • Obersülzen
          Hi!
          In dem Mischer stellst Du die Anteile für die 3 FUNKTIONEN ein - die Wege für die Servos werden im Servowegmenü eingestellt - nicht im TS-Mischer.
          Stell Deine Pitchkurve auf 0-100% und dann stellst Du im TS-Mischer den Wert solange ein, bis der Pitchwert stimmt. Die Seite, auf der es nicht passt, passt Du dann über die Servowege der 3 TS-Servos an. Dann hast Du ne symmetrische Pitchkurve...
          Markus
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            @markus fiehn.... danke, so werde ich das machen..... bei leichten unterschieden zb.+12° -11°, ist es besser die Pitchkurve im oberen bereich etwas zu reduzieren ( bsp: von 100% auf 95 % ) dann habe ich +-11° und dann den % wert im TS Menü wieder etwas hoch drehen für +-12° ( bsp. von 50% auf 52% ) oder doch schon die kleine Unstimmigkeit über den Serwoweg einstellen?
            Danke für eure schnellen Antworten
            Gruß Sven
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              so war heute fliegen und hat super funktioniert, nur mein motor macht probleme der heult manchmal extrem kurz auf, trotz drehzahlregler..... und manchmal zuckt der ganze heli.... als wenn es Zündausetzer sind.... komisch... werde erstmal ne neue Kerze reinmachen und dann mal schauen..
              Gruß Sven
              • dl7uae
                dl7uae
                Hört sich an wie Luft im Spritsystem. Hast Du da so ein 2-Wege-Ventil dran?
                Tom
                • awhelisi
                  GESPERRT
                  wegen Betrugsverdacht
                  • 18.09.2001
                  • 3830
                  • Arne
                  Hi.
                  Klingt für mich eher nach durchrutschendem Freilauf und damit verbundennen Knackimpulsen.
                  Würde mal den Freilauf wechseln oder Fetten.
                  Gruss Arne
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    danke ihr beiden.... also ich habe vom Header Tank aus ein 3 wege Ventil, ein ausgang davon ist verschlossen und wird zum Tanken benutzt....
                    mmmhhh... freilauf, daran habe ich noch gar nicht gedacht.... kann ich das irgendwie im Trockenem testen, ob der defekt ist??
                    Ist noch der erste hat jetzt ca. 8 Gallonen durch....
                    Danke und Gruß Sven
                    • TurboMOD
                      • 13.12.2007
                      • 1091
                      • Ronny
                      • 42499 Hückeswagen
                      Hi Sven,
                      dreh mal beide Zahnräder in gegeneinander. Das sollte in einer Richtung (relativ leichtgängig) funktionieren und in der anderen nicht. Wenns in beide Richtungen nicht funktioniert ist der Freilauf fest.
                      Ronny
                      GruÃ? Ronny
                      • WalsumerA3
                        custom-canopy.de
                        Haubenlackierungen
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        • FSC Duisburg
                        so, habe das Zahnrad gerade mal ausgebaut.... Freilauf sieht aus wie neu, keine riefen etc.... dreht sich in der einen Richtung schön leicht..... in die andere kann man noch so viel Kraft aufwenden, es hält.
                        Also wird es am Freilauf nicht liegen
                        Habe gerade mal die Glühkerze getestet.... es glühen die hinteren letzten beiden Wicklungen.... der vordere teil bleibt aus..... habe mal eine neue rein gemacht.... werde jetzt noch alle Spritschläuche wechseln, sowie den 3 wege filter mal austauschen. Bin dann mal gespannt ob er wieder läuft
                        Gruß Sven
                        • Berny
                          Berny
                          HAllo
                          Lass das 3-wege ventil weg und zieh zum tanken den spritschlauch ab. die dinger
                          sind nur als störquelle zu gebrauchen!
                          Berny
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            Ist das wirklich ein Ventil? Klingt nicht so, eher wie 2-Wege-Filter mit 3 Anschlüssen, das ist OK.
                            Würde mal den Pendelschlauch im Tank (in beiden) beäugen, die bekommen gerne mal einen Haarriss am Anschluss, dann gibt's Luft und der Motor magert mal kurz ab und tourt hoch.
                            Tom
                            • WalsumerA3
                              custom-canopy.de
                              Haubenlackierungen
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              • FSC Duisburg
                              ja sorry, ich denke habe mich da falsch ausgedrückt... ist der Original Align filter mit 3 Anschlüssen, kein Ventil.....
                              spritschlauch hatte ich vor dem Flug kontrolliert, im Haupttank sind Pendel und der anschluß abgefallen, weil beide seiten eingerissen waren.... der schlauch war 3 Tankfüllungen alt hammer....
                              Gruß Sven
