T-rex500 Fragen zu Jazz/BEC/TS Servos
  • tecel
    tecel
    wo habt ihr den Jazz (80) verbaut? Ich neige fast dazu, den unter die Akkurutsche zu packen. Da wird er natürlich nicht soo super gekühlt. Aber an der Seite?? Da kriegt er sicher viel eher was ab beim Crash... Wie habt ihr das gemacht?
    Das BEC vom Jazz finde ich etwas unterdosiert. Habt ihr einen Stützakku verbaut? Oder sogar ein komplettes BEC am Jazz vorbei? Dazu neige ich fast am meisten, Strom satt und der Jazz wird geschont. Außerdem kann ich dann auch 6V am BEC haben. Die brauche ich auch fürs 9650 am Heck, da sonst etwas lahm.
    Hat jemand einen Tip für ein separates 6V BEC? Erfahrungen?
    Kennt jemand von euch diese Servos: DS510 Digital Servo (Savox)
    Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
    Werte:
    Stall torque:3.7kg.cm(4.8V)
    4.6kg.cm(6.0V)
    � Motion speed:0.13sec/60¢X(4.8V)
    0.11sec/60¢X(6.0V)
    â?¢ Rating voltage: DC 4.8-6V
    â?¢ Dimension:35 x 15 x 29.2mm
    â?¢ Weight:25.9g
    Gehäuse ist wie bei den normalen Savox mit Alumittelteil. Allerdings steht da fett Align drauf. Hat Align jetzt einen Deal mit Savox? Kennt jemand dies Servo? Bei FW sind noch 3 andere Align-Savox Servos gelistet: DS520, DS610 und DS620.
    Hat jemand eine Ahnung was die taugen? Sind die baugleich zu den normalen Savox* Ich würde das DS510 gerne an der TS mit 6V betreiben.
    Ich bin für jede Antwort dankbar!
    sonnige Grüße
    tecel
    Zuletzt geändert von Gast; 17.09.2008, 10:44. Grund: rechtschreibung
  • tecel
    tecel
    AW: T-rex500 Fragen zu Jazz/BEC/TS Servos
    Kennt keiner diese Servos??
    Bei Helifreak meint jemand, die wären baugleich mit dem S9650. Ich habe hier beide Servos liegen, der obere Gehäusedeckel sieht schon einmal unterschiedlich aus. Die Align Servos DS610 & 620 haben ein Alugetriebe - keine Ahnung ob sowas gut oder schlecht ist. Da gibt es auch ein Foto bei FW. Für die DS510 und DS520 Servos sind keine Austauschgetriebe gelistet - das könne bedeuten, dass die 9650 Getriebe passen?! Vom Gehäuse und den Werten her ist das DS510 baugleich mit dem Savox SH 1350. Im Amiforum wußte jemand, dass die Alignservos von Savox produziert werden, es gibt da also den Align-Savox Deal. Hier habe ich auch schon im Forum gelesen, dass die Savox baugleich mit den 9650 sind und die Getriebe passen.
    Könnte bedeuten:
    S9650 entspricht grob dem Savox SH 1350, welches baugleich mit dem Align DS510 ist.
    Falls da jemand etwas weiß, oder die Servos schon fliegt - ich würde mich sehr über eine Info freuen... Ich dachte eigentlich, ich kriege die Savox SH 1350 geliefert, statt dessen habe ich jetzt hier diese Alignservos liegen...
    tecel
    • helifreak500
      helifreak500
      also die Savox sollen wohl ganz gut sein . Werden nicht umsonst für den Logo 400 empfohlen . Ich denke mal das einige die schon im Logo 400 T-rex 500 fliegen.
      Regler habe ich auch unter der Rutsch .. allerdings hab ich den Align Regler. Wird nur handwarm. Bei dir einfach Temperatur beobachten . ich denke mal dass solte gehen . hab auch schon von mehreren glesen das sie ihren Jazz auch dahin gebastelt haben .
      Grüße,
      Nils
      • ChrisK
        ChrisK
        Ich hab meinen original Regler auch unter der Rutsche und der wird grad mal handwarm.
        P.S. Mein 9650 am Heck ist ausreichend Fix am Heck mit dem Regler finde ich ;-)
        Chris
