Hey, bin auch grad am überlegen wie ich die Antenchen am besten verlege, brauch ich mir da keine gedanken machen wenn die so einfach runterhängen?
Kann ich die zum schutz auch einfach komplett einschrumpfen`?
Meine irgendwo gelesen zu haben das man die Fixieren sollte weil sonst die Kabel brechen könnten`!
Einschrumpfen kann nicht schaden, sie könnten aber trotzdem noch am Gehäuseausgang brechen. Daher die Antennen fixieren, aber auch, um sie in einem Winkel von bis zu 90 Grad zueinander zu positionieren. Der größte Teil der Länge der "Antenne" beim FASST-RX ist ein Koaxkabel, erst am Ende ist ein Stück Innenleiter (isoliert) freigelegt, die eigentliche Antenne. Das Koaxkabel kann überall bedenkenlos fixiert werden, Kabelbinder nicht andonnern.
Achso und das letzte Stückchen dann einfach frei lassen? In der Luft oder wie?
Kann ich den Empfänger einfach mit doppelseitigem Klebeband festpappen? Wegen den Vibrationen und so?
Ja, das freie Stück sollte in der Umgebung frei von leitenden Objekten sein. Wichtig ist der Winkel der beiden Antennen zueinander, um zwei unterschiedliche Polarisationsebenen der Strahlungsdiagramme zu erreichen.
Den RX mit doppelseitigem (Servotape), ja. Nicht zu sehr einpacken, mit ~80mA Stromaufnahme hat der etwas Verlustwärme abzuführen.
Hier meine Lösung: Antennenröhrchen ablängen, mit Föhn in der Mitte erwärmen, 90° biegen, im Knie mit heisser Nadel zwei kleine Löcher bohren, in Geräteträger des Rex 2 3,0 mm Löcher bohren und Antennnenrohr mit Kabelbindern fixieren. Antennen durchführen, Enden sind zur Sicherheit mit einem Stück Spritschlauch geschützt. Ist sauber, stabil und funzt.
Ich war zu faul, um genau abzumessen, ob die Dinger nicht vielleicht innen an der Haube scheuern. Daher sicherheitshalber ein Stück Spritschlauch. Wenn sie nun scheuern, dann zumindest weich...
Warum sind eigentlich die Enden der Antennen abisoliert?
Sind sie nicht, sind isoliert. Was da aus dem Empfänger kommt, ist ein Koaxialkabel, also Innenleiter-Dielektrikum(galvanisch "Isolierung")-Schirm-Außenmantel(Isolation). Lambda Viertel (viertel Wellenlänge) des Innenleiters plus Isolation (Dielektrikum) sind am Ende vom Schirm befreit, - die eigentliche Antenne, der Rest ist Speisekabel.
Achso, das heißt die haben einfach nur die Außenhülle mit isolierung entfernt, mit der Schirm nicht in Berührung mit dem Innenleiter kommt...
Macht sinn, dann kann ich das auch kompett einschrumpfen, alles in ordnung
