Wie ist das Gasservo beim T-Rex 600N Richtig eingestellt?
  • macg
    Junior Member
    • 19.05.2008
    • 12
    • Franz
    • Poysdorf
    Hallo Leute,
    ich habe bis jetzt 4 Gallonen durch und es hat super funktioniert mit meinen Einstellungen, habe aber Leider jetzt einen Absturz gehabt da ich glaube das ich im Flug den Motor abgestellt habe. Ich habe den Gas/Pitch Servo so eingestellt:
    beim starten Gas/Pitch Hebel ca. 1cm nach vorne und starten, Gas/Pitch Hebel zurück kein Gas daher aus.
    Sollte man den Servoweg so umprogrammieren das der Heli immer läuft und nur durch die Spritunterbrechung abgestellt wird oder über einen Schalter EIN/AUS geschalten wird* Meine Fernsteuerung ist eine FC16.
    mfg macg
  • Frankyboy
    Frankyboy
    AW: Wie ist das Gasservo beim T-Rex 600N Richtig eingestellt?
    schau mal in die Anleitung für den Sender...vielleicht steht da was drin?!
    Habe eine FC 18 gehabt wo es wahrscheinlich ähnlich ist und in meiner FF-9 mache ich es auch so:
    Habe einen 3-fach Schalter, Schalter oben zum Starten wo ich auch mit der Trimmung den Leerlauf verstellen kann. D.h. in dieser stellung gebe ich mit der Trimmung etwas mehr gas zum Starten, - wenn der Motor läuft die Trimmung so einstellen das er schön im Standgas tuckert.
    Zum Startplatz gehen und auf die 1. Flugphase schalten, schweben und Rundflug.....
    und in der Luft kann man dann auf die 2. Flugphase schalten für Kunstflug und 3D.
    Beim Landen genau umgekehrt.
    Sollte so passen?!
    ciao
    • macg
      Junior Member
      • 19.05.2008
      • 12
      • Franz
      • Poysdorf
      Hallo Frankyboy,
      habe die Anleitung der FC16 rauf und runter gelesen und bei Robbe angerufen und leider Erfahren das das die FC16 nicht kann. Werde wohl oder übel also so weiterfliegen bis ich mir eine neue Fernsteuerung leiste.
      mfg macg
      • lateralus
        lateralus
        Wenn ich das so lese...
        Es lebe der Gaslimiter!!!
        • macg
          Junior Member
          • 19.05.2008
          • 12
          • Franz
          • Poysdorf
          Hallo lateralus,
          ein Gaslimiter wäre eine gute Sache geht aber bei meiner FC16 nicht.
          mfg macg
          • Mack1
            Mack1
            Genau
