450 Se: Freilauf im Flug defekt
  • Helifly
    Helifly
    Wow,eben gerade nichmal echt Glück gehabt.
    Erst wollte alles nicht so richtig ,dachte der Jazz kann die Drehzahl nicht halten weil es so zappelt in der Luft.Also nochmal eingelernt und wieder das selbe.
    Dann einmal noch die Drehzahl erhöht und er flog Perfekt.
    Ein Versuch vorher war merkwürdigerweise der Freilauf schonmal übergesprungen d.h. das HZR drehte den Rotor auf einmal in der falschen Richtung
    Hab einmal dran gedreht dann lief er wieder und deswegen wurde auch nicht mehr drüber nachgedacht.Die Flüge danach zeigten auch keine Veränderungen.
    Eben gerade wo der neue ZX SLS dem ganzen Saft wie ein Sägeblatt gab einfach mal zum Loop durchgezogen da war sofort Ende....
    er sackte mit der Nase (zum Glück) in eine hohe aber dünne Weide mit ganz feinen ßsten.In 2m Kofhöhe steckte er absolut unbeschädigt zwischen den Blättern und es brauchte nur ein Zupfen .
    Ersatzteilliste: ein Freilauf
    Grüße Chris
