Nach dem ich in letzter Zeit immer wieder Aussetzer hatte (mir kommt gerade immer am Rücken), griff ich gestern nach dem Flug auf den Regler. Er war an Kondensatoren wie Kühlkörper so heiß, dass ich mir die Finger verbrannte.
Verbaut ist mein Regler links unter dem Akku. (innen nicht außen) Soll ich ihn vielleicht, so wie in der Anleitug auf der seite außen anbringen*?
Wiel ich nicht als Menschlicher Kühlkörper fungieren möchte und meine Fingerspitzen zum Knüppeln brauche hoffe ich auf viele Antworten.
Verbaue ihn auf jeden Fall im Abwind des Rotors! Wenn du ein Kühlkörper drauf hast, dann bringt das einiges. Loggen solltest du ihn vielleicht auch mal.
MfG Erik
PS: Wieviel °Pitch (kollektiv) und was für einen Kopf-DZ fliegst du?
Paddellos verlangt mehr von der Empfängerstromversorgung als mit paddel. Da der Originalregler ein 3A BEC hat, könnte es sein dass das BEC etwas überfordert wird (aber dann solltest du eigentlich aussetzer am Empfang haben, davon berichtest du aber nicht..)
2650 UPM mit 80% steller.. Wenn du ein 1600 KV Scorpion hast, würde ich auf 100% steller gehen und 13 Z Ritzel, Wenn du aber ein 1400 KV Scorpion hast, würde ich nach einen anderen Regler umschauen, der 1400-er ist ein ziemlich heißen motor..
Drehzahl ist 2650 einbrechen tut er nie!! Pitch weiß ich nicht genau, weil messen bei v-stabi so schwierig ist
Ps.: Ich hab keinen Logger
Tip zum Messen Pitch bei Paddellos: Bevelbox (z. B. bei ELV). Gibt hier im Flybarless Forum auch einen Thread dazu. Fantastische Angelegenheit, habe damit z. B. meinen Acrobat eingestellt.
Den (original) Align Regler habe ich außen angebracht, wie von Align vorgeschlagen.
Das Align Motörchen wird gut warm (6s, ca. 2500 U/min, Kunstflug, kein heftiges 3D), der Regler hingegegen ist maximal lauwarm.
