T-Rex500 - Flugzeit
  • Air-Christian
    Air-Christian
    T-Rex500 - Flugzeit
    Hallo Leute!
    Ich möchte mir demnächst einen 500er kaufen und wollte mal nachfragen, wie lange man mit 2 x 3S1P , 2.100mAh mit Originalantrieb im Normalflug fliegen kann.
    Ich habe diese Lipo´s von meinem T-Rex450SE und darum möchte ich diese auch gerne hier verwenden.
    Danke für die Antworten.
    Lieben Gruß
    Christian
  • jaron
    jaron
    AW: T-Rex500 - Flugzeit
    Ich fliege mit einem 3300mAh Akku ca. 6:50.
    Du würdest also theoretisch so um die 4:30 erreichen - je nach Flugstil.
    • heli-online.com
      heli-online.com
      Wir fliegen mit 6S2500ern 5:30 min bei etwa 2500 bis 2600 am Kopf, also durchaus 3D-tauglich.
      Gruß!
      • Thomson
        Thomson
        ich fliege(Schwebe) 5s1p 3300, 8 Minuten und es sind noch ca. 1000 mAh drinn.
        Es gingen wohl locker 10 minuten.
        287,5/Minute
        Zuletzt geändert von Gast; 05.09.2008, 22:14.
        • Oliver Mauthe
          Oliver Mauthe
          Kokam h5 2100 6s 4min Steller 100%
          mfg Oli
          • Air-Christian
            Air-Christian
            Hat jemand tatsächliche Erfahrung mit 6S 2.100mAh und normalem Rundflug?
            • dl7uae
              dl7uae
              Mit 6S H5 2100 schon, aber: Definiere "normalen Rundflug".
              OK, mache keinen "normalen Rundflug", bin sowieso nicht ganz normal.
              Glaube aber, dass die Drehzahl der Hauptenergiefresser ist, bei mir zw. 2700 und 2800. Damit geht's knapp 4:30.
              Wenn Du den Kokam noch nicht gekauft hast, würde ich Dir Stefans ZX stattdessen an's Herz legen. Grund: Die Spannungslage ist deutlich höher. Man spart sich dann energiefressende Ritzelkapriolen, wie ich mit einem 14Z.
              Ansonsten ist Kokam eine zuverlässige Sache, die ZX scheinen da aber nach bisherigen, hier geposteten Erfahrungen nicht nachzustehen.
              Tom
              • Speedy1661
                • 13.04.2008
                • 314
                • Speedy
                • Schweiz / Bern
                Also ich bin auch von 5S (rund 10Min mit 15er Ritzel) auf 6S umgestiegen und benutze nun auch noch 1x eine 2x3S 2100Kokam Variante.
                Fliege mit Scorpion Motor, Orig Regler, 13er Ritzel (rund 2550 - 2600rpm) gute 5:30
                Der Motor braucht nicht mehr Strom als der Originale hat aber mehr Power und wird wesentlich weniger warm.
                Die 6S von ThunderPower mit 2600mAh sind aber def noch besser als die Kokam.
                Haben mehr Druck und bis zum Schluss.
                Wenn Du also nur leichten Rundflug betreibst, dann kannst Du sicher noch bis ca. 2300rpm runter und fliegst so rund 6:30 und hast immernoch an die 15-20% Restkapazität im Akku.
                Gruss Speedy
                T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
                T-Rex 700E 3G CC ICE 120HV/4035-500
