Anleitung zur Einbau Rigidkopf in T-Rex 500
  • yxd100
    yxd100
    ich habe eine Frage. Wer kann mir sagen, wie ich den Rigidkopf von Mikado in mein T-Rex 500 einbauen muss? Ich habe alles montiert, habe aber Probleme mit den Servogestänge ... gibt's irgendetwas besonders worauf ich achten muss? Die 'Anleitung' hört nähmlich auf, wo es interessant wird
    Danke!
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: Anleitung zur Einbau Rigidkopf in T-Rex 500
    Beschreib dein Problem halt mal etwas genauer. Deine Problembeschreibung hört auch genau da auf wo es interessant wird.
    Daniel
    GruÃ? Daniel
    Wildflieger Mannheim
    • yxd100
      yxd100
      Ich habe den Rigidkopf nach Mikado Anleitung montiert. Wenn ich versuche, die Servogestänge einzubauen, habe ich nicht genügend Bewegung, um die Rotorblätter auf 0 Grad zu bringen ... ich weiss nicht, ob ich dies durch längeren Gestänge lösen kann. Alle Versuche haben bis jetzt gescheitert.
      Kannst Du mir sagen, ungefähr wie lang die Gestänge zum Rotorblatt bzw. Servo sein müssen? Ist das das Problem oder habe ich etwas komplett falsch gemacht?
      • Thomas Hert
        Thomas Hert
        Schau mal hier , hier steht alles drin
        Gruß Thomas
        • titanmini
          titanmini
          Kann es sein, dass du die Christusschraube nicht durch das Paddelstangenloch gesteckt hast??
          Könnte ein Grund für dein Problem sein.
          • dl7uae
            dl7uae
            Ich glaube, der Typ hatte einen Vornamen, heute noch in Spanisch sprechenden Ländern gängig: Jesusschraube.
            Tom
            • titanmini
              titanmini
              Tom
              egal...jeder weiß was ich meine
