T-Rex 600 Scorpion Motor
  • huzzefuz
    huzzefuz
    hat hier jemand Erfahrung mit Sorpion Motor im 600er E-Rex ?
  • fly4fun
    fly4fun
    AW: T-Rex 600 Scorpion Motor
    Ja! HK4025-740 mit 15er Ritzel, Jazz 55-10-32 mit Kühler, 10s SLS ZX 4000 30C.
    Knappe 5 Min. 3D Power ohne Ende. Motor heiss, Akkus lauwarm, Jazz kalt.
    Leider ist mir während des letzten Fluges einer der beiden Kodensatoren am Jazz abgebrochen.
    Nun kommt wohl ein Jive 80+ HV rein oder ich muss warten bis der Scorpion 12s 120A erhältlich ist.
    Hoffe, es hat geholfen.
    Gruss Laszlo
    • topgear1979
      • 29.01.2008
      • 115
      • Conradin
      @fly4fun
      Bei mir wird die selbe Kombination (10S Lipo, HK4025-740 mit 15er Ritzel, Jazz 55-10-32) am WE eingbaut, sofern es die Post gut mit mir meint...
      Wieviel Prozent ßffnung fligst du den Regler respektive Kopfdrehzahl?
      Stichwort Lüftung, passiv oder aktiv mit einem Lüfter? Wird der Regler sehr heiss oder ginge es auch ohne Lüfter?
      Vielen Dank im Voraus!
      • dl7uae
        dl7uae
        Laszlo,
        diese Low-ESR-Elkos kann man einschlägig lose kaufen. Die Elkos von Rubycon haben sich z.B. für ESCs bewährt, es gehen aber auch x andere Marken.
        Tom
        • fly4fun
          fly4fun
          Zitat von topgear1979 Beitrag anzeigen
          @fly4fun
          Regler auf 85%. Kopfdrehzahl noch nicht gemessen, aber schätze so um 2200-2300.
          Lüfter ist ein passiver Kühlkörper. Der Regler bleibt kalt. Mit dem vorherigen Neumotor 1515
          wurde er aber ohne Kühlung ziemlich heiss und hat auch ein paar Mal abgeregelt.
          @dl7uae
          Danke Tom, werde mich mal darüber informieren.
          • huzzefuz
            huzzefuz
            Danke für die Antworten, mich würde jedoch Interesieren ein Setup mit 6S?
            • huzzefuz
              huzzefuz
              benutzt keiner einen Scorpion mit 6S?
              • Racedriver01
                Racedriver01
                Ich benutze ihn, geht einfach genial
                Im Scale mit 17 Ritzel, is Standard mit 19 er.
                • Racedriver01
                  Racedriver01
                  Ach ja hab ich vergessen, fliege den HK-4025-890KV.
                  • huzzefuz
                    huzzefuz
                    passt der denn überhaupt zwischen die chassiplatten?
                    • Racedriver01
                      Racedriver01
                      Nicht ganz.
                      Aber es gibt verschiedene verionen das zu lösen.
                      Haben schon mal diskutiert hier wegen dem.
                      Es passt um 2 mm nicht.
                      Ich habe es mit beilagscheiben gelößt, da ich Aluseitenplatten benutze.
                      Andere mit Carbonseitenteilen haben die ausgeschnitten.
                      • huzzefuz
                        huzzefuz
                        wo hast du die Scheiben untergelegt? hast du vieleicht ein Bild davon? welchen Regler benutzt du? welche Flugzeiten bekommst du damit?
                        • Racedriver01
                          Racedriver01
                          Habe sie genau zwischen Motorplatte und Chassis beigelegt.
                          Auf jeder seite 2 stk mit zusammen 1 mm.
                          Habe den Motor in einem 4,5 kg Scale zur zeit.
                          Mit einem 100 A Align Regler.
                          Wird kaum warm und verbraucht in 8 min Flugzeit 3250 mAh.
                          Foto ist leider nicht sehr scharf.
                          Zuletzt geändert von Gast; 30.09.2008, 21:04.
                          • AlexBonfire
                            • 07.01.2005
                            • 4593
                            • Alexander
                            • Schallodenbach
                            Natürlich fliegt den jemand mit 6s.
                            Die Suche hilft hier ungemein ...
                            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                            • badboy1000
                              • 18.03.2008
                              • 1017
                              • Emil
                              Haben die Scorpion motoren alle 25mm lochabstände,oder habt ihr auch andere Motrplatte mit 30mm verwendet?(wenn ja dann welche?)
                              L.G.
