T-Rex 450 SE unruhig
  • Helifly
    Helifly
    Hab heute meinen SE das erste mal ausprobiert und irgendwie hauts noch nicht hin. Der Kreisel sitzt jetzt ganz hinten im Chassie da er oben auf dem Heck zerstört werden könnte und unten drunter passt er nicht.
    Regler ist ein Jazz und der Akku ein Align 2200 3S 25/50C mit 450th
    Blätter sind HTs.Das ganze System läuft rund er dreht bei niedriger Drehzahl schön gleichmäßig doch umso höher diese werden (60-70%) ganz winzige immer stärker werdende Bewegungen auf der TS zu machen.Das Heck ebenso.
    Die Empfangsanlage ist wirklich so weit es geht entfernt (Webra Scan DS6).
    Bloß die Motorkabel verlaufen direkt über den Regler (liegen drauf) zurück da ich den Jazz ganz vorne auf das untere Brett gelegt habe.
    Frage: Kann der Jazz sich mit seinen eigenen Motorkabeln stören ?
    Grüße Chris
  • Intruderevil
    • 16.05.2008
    • 1036
    • Augsburg, Mindelheim
    AW: T-Rex 450 SE unruhig
    Verändert sich wenn du Pitch gibst auch das Gas? Das hatte ich am Anfang ich fliege jetzt mit Idle sprich konstantes Gas und das heck steht wie ne eins. Was hast für nen Gyro drauf?
    Gruss Robert
    T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
    • Helifly
      Helifly
      Wie gesagt den GY 401 und ja ich fliege ein Gasgerade.
      Grüße Chris
      • Intruderevil
        • 16.05.2008
        • 1036
        Hmm achso sorry dann kann ich dir net helfen. Auf welche Seit dreht das heck den weg? Mit dem Drehmoment vom Hauptrotor oder?
        • Helifly
          Helifly
          Das Heck ist nicht das Problem.Wenn das nur wegdreht erhöh ich die Drehzahl und trimm etwas gegen.Wichtig sind die Störungen weg zu bekommen.
          Deswegen würde ich gern wissen ob der Jazz irgendwelche BEC-Teile besitzt die von den Motorkabeln beeinflusst werden können.
          Grüße Chris
          • Intruderevil
            • 16.05.2008
            • 1036
            Sorry hab dich falsch verstanden *G* du hast ja störungen nicht das das Heck dreht.. Tut mir leid. Ich fliege mit 2,4 ghz hatte bisher mit sowas keine Probleme.
            • AMG Mike
              AMG Mike
              ...ich hab den Regler auch vorne, aber keine Störungen
              Mike
              • elythomaslumber
                elythomaslumber
                Hast Du einen Ferritring in das Kabel vom Jazz zum Empfänger eingebaut, der ist dringend notwendig?
                Ist die Antenne weit weg von Hochstromkabeln?
                Ist zwischen dem Heckrohr, dem Chassis und dem Motor eine Potentialausgleichleitung verlegt?
                Hartmut
                • Helifly
                  Helifly
                  Nein im Moment kein Ferritkern da,schaue mal wo noch einer rumliegt.
                  Hier ist Bild,hoffe man erkennt alles:
                  Werde es wohl so wie Mike probieren.(Wow,noch nie sowas ordentliches gesehen :-O)
                  Grüße Chris.
                  Zuletzt geändert von Gast; 31.08.2008, 19:01.
                  • elythomaslumber
                    elythomaslumber
                    Ich mach mal ein paar Bilder von meinem Rex. Fliegt schon mehrere hundert Flüge problemlos.
                    Hartmut
                    • elythomaslumber
                      elythomaslumber
                      Die Elektrik ist zwar nicht schön verlegt, aber arbeitet völlig störungsfrei. Die Verlegung durch das Original Kunststoffrohr möglichst weit weg von Metall und CFK ist wichtig.
                      Hartmut
                      Zuletzt geändert von Gast; 12.09.2008, 16:46.
                      • Helifly
                        Helifly
                        So nun hab ichs:
                        Den Jazz-Stecker ein paar mal durch den engen Ferritkern gequält und die Motorkabel mit Kabelbinder nach oben verlegt.
                        Jetz gibts echt keinen Grund mehr...
                        Grüße Chris
                        • Helifly
                          Helifly
                          Neuer Stand der Dinge: Er flieg wieder richtig gut ! Das T-rex-Feeling ist zurück.
                          Noch eine Erkenntnis: Beim ersten Align-Lipo stand er in der Luft wie bei einer Fotoaufnahme,beim zweiten Align-Lipo fing das Heck wieder an zu zucken.
                          Ursache: Der lipo ist schrott.Beim ersten Laden dauerte es schon 6 Stunden bis die eine Zelle wieder spannungsmäßig auf gleicher Höhe war.Das heißt der Jazz konnte mit dem gar nicht regeln...
                          Denke gerade über ein paar H5-Kokams nach
                          Grüße Chris
