Frage zu Lager 600er Nitro
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    da ich heute morgen leider meinen Rex geerdet habe,
    (der Schaden ist sehr gering),
    wollte ich fragen ob die Lager in den Blatthaltern alle getauscht werden müssen oder nicht? Habe alles in Alu am Kopf.
    Oder ob ich, wenn ich neue brauche, gleich andere nehmen soll?
    Möchte nämlich heute abend noch bestellen da rc-city ab dem 2. nicht mehr ausliefert wegen Align Fun fly Tage.
    Ach so, sollte ich die Blattlagerwelle auch tauschen oder drin lassen?
    Die HR Welle hat ein Schlag, die tausche ich auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht mit der Blattlagerwelle?
    Danke
    Gruß Marko
  • komasu
    komasu
    AW: Frage zu Lager 600er Nitro
    die Blattlagerwelle solltest Du ausbauen und über eine sehr gerage Unterlage, z.B. einen Spiegel rollen. Dann siehst Du ganz leicht, ob sie noch gerade ist. Wenn dem so ist, kann sie drin bleiben.
    Die Lager würde ich nur tauschen, wenn die Blatthalter Spiel haben. Ich hatte auch gerade einen ziemlichen Crash, aber die Lager und Blattlagerwelle waren in Ordnung.
    Matthias
    • Ronnie6
      Ronnie6
      Hallo!
      Also, ich würde die Lager (Blattlagerwelle & Hauptrotorwelle) IMMER kontrollieren nach einem Chrash! es gibt immer ein Mega schlag auf die Lager! Besser kontrollieren! Ist mein Tip! (sind ja nicht teuer bei Rexen) Mfg
      • Sjmler
        Sjmler
        Hallo, am einfachsten kannst du die Blattlagerwelle fogendermassen kontrollieren: Entferne 1 Hauptrotorblatt und lasse das andere montiert. Dann drehst du mit dem Schraubenzieher im Uhrzeigersinn bei der Schraube an der Blattlagerwelle, auf der Seite, wo du das Rotorblatt entfernt hast. Während des drehens darf sich die Blattspitze des noch montierten Rotorblattes nicht bewegen. Falls sich die Blattspitze doch bewegt, ist dir Blattlagerwelle verbogen. Hoffe, du kannst mit meiner Ausführung etwas anfangen?
        Romi
        • DerBastler
          DerBastler
          Moin
          Wegen der Lager: Einfach am Blatthalter drehen (evtl. Gestänge ab). Wenn's gnubbelt, ist wenigstens ein Lager hin. In dem Fall den Blatthalter abbauen und mit ner Blattlagerwelle son bisschen ins Kugellager rein (aber nur in eins). Leicht verkantet drehen. Wenn es dabei gnubbelt --> Lager hin. Das einfach bei allen Lagern ausprobieren...
          Lennart
          • Big Marko
            • 13.06.2007
            • 1870
            • Marko
            • MSC Sperber
            Hallo alle zusammen,
            Danke für eure hilfreichen Tipps.
            Werde das dann mal machen wenn meine E-Teile da sind.
            Gruß Marko
