Nach Crash mit meinem 500er starke Vibrationen und Schlagen bei hohen Drehzahlen.
  • MGK
    MGK
    nach einem Crash habe ich meinen 500er wieder aufgebaut. Folgende Teile habe ich ersetzt:
    Blattlagerwelle, Hauptwelle, Paddelstange, Heckrohr, Hauptzahnrad und Dämpfungsgummis(grau)
    Ich fliege mit original Regler und Motor, 14er Ritzel, 5S Kokam und Blattschmied Blättern.
    Nun ist es so wenn der Heli hoch läuft habe ich keine Vibrationen auch bei einer Regleröffnung von +60(Graupner) fliegt der Heli ohne Probleme. Wenn ich aber die Regler weiter öffne dann fängt der Heli mit starken Vibrationen an. Wenn ich den Regler auf +90 stelle dann fängt der Heli richtig an zu schlagen.
    Egal welche Empfindlichkeit ich beim Gyro(401 mit 9257) einstelle auch immer das gleiche.
    Der Blattlauf ist auch 1A.
    Ich habe dann wieder die alten Dämpfergummis(schwarz) eingebaut aber wieder der gleiche. Die Heckrotorwelle habe ich dann ausgebaut, ist aber meines Erachtens noch gerade.
    Ich weiß echt nicht mehr weiter, vorher ist der Heli Top geflogen. Was ich auch komisch finde das der Heli bis zu einer Regleröffnung von +60(Graupner) keine Mucken macht.
    Bye
    Marcus
    Zuletzt geändert von Gast; 26.08.2008, 19:26.
  • Alican
    • 20.04.2006
    • 962
    • Alican
    AW: Nach Crash mit meinem 500er starke Vibrationen und Schlagen bei hohen Drehzahlen.
    Ist die Kopfdämpfung noch in Ordnung? Und welche hast du verbaut? Gummis auch gefettet?
    • thorsten0211
      thorsten0211
      Hast Du die Heckrotorwelle auch getauscht - ist nicht aufgeführt?
      Paddelstange zentriert?
      Paddel gleich weit auseinander?
      Paddel genau ausgerichtet?
      Heckriemenspannung i. O.?
      Wenn das keinen Erfolg bringt, schau mal nach, ob die Hauptrotorwellen-Lager oder das Rotorzentralstück einen Schaden haben.
      • elvio3
        • 31.01.2007
        • 1769
        • Renzo
        • Schweiz, Widen (AG)
        Hallo Marcus,
        Hast Du auch die Lager gewechselt, die der Hauptrotorwelle und der Blatthalter? Die könnten sehr wahrscheinlich auch defekt sein.
        Ich wechsle diese immer nach einem Crash...
        Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
        • MGK
          MGK
          die Paddelstange ist zentriert und die Paddel sind gleich ausgerichtet. Die Heckrotorwelle habe ich nicht ausgetauscht.
          Ich werde jetzt erst mal die Lager und die Heckrotorwelle tauschen.
          Bye
          Marcus
          • awhelisi
            GESPERRT
            wegen Betrugsverdacht
            • 18.09.2001
            • 3830
            • Arne
            Motorwelle kontrolieren !!
            Gruss Arne
            • Erik Heller
              Erik Heller
              Bye
              Marcus
              Paddel gleich schwer?
              MfG Erik
              • MGK
                MGK
                ich habe die Lager von der Hauptwelle und der Blattlagerwelle ausgebaut. Sind alle bis auf ein Axiallager hinüber.
                Kennt einer von Euch einen guten Onlineladen für Kugellager?
                Bye
                Marcus
