lagerwechsel heck beim rex 500
  • cesti
    cesti
    hallo,
    habe heute bei meinem rex 500 die axial- gegen normale lager am heck ausgetauscht.
    bin aber recht überrascht gewesen wie schlecht der rex mit diesen am heck reagiert,unfliegbar ist.
    tic tocs,funnels u.s.w sind bei mir nicht mehr möglich.
    auch die drehrate war weniger.
    fliegt jemand 3-D mit rillenkugellager 8x3x3mm ??
    claudio
  • Roman H.
    • 11.02.2008
    • 733
    • Roman
    • München
    AW: lagerwechsel heck beim rex 500
    Ja, zwar soft aber doch ab und an pirouettierend mit einem Gy401
    Ich habe auch auf 8x3x3 umgebaut und keinerlei Probleme gehabt - im Gegenteil: Heck steht 1A und zittert nicht so plöd
    Grü�e
    Roman
    • cesti
      cesti
      hallo roman,
      mmh,komisch.
      teste morgen noch mal ohne u-scheibe.du hast ja wie ich gelesen habe auch keine drin.
      evtl. liegt es an diesen.
      ansonsten kommt halt wieder das wackelheck rein.
      claudio
      • Roman H.
        • 11.02.2008
        • 733
        • Roman
        • München
        Stimmt, ich habe dafür das 0,5mm axiale Spiel in Kauf genommen, was man aber durch die Fliehkraft eh nicht merkt
        Hatte davor eine Scheibe drinnen, die leicht auf Innen- UND Außenring des Lagers bei Belastung drückte. Im Stand merkt man das nicht, aber bei 2500rpm am Kopf zieht das Heckblatt doch gewaltig (am Heck ja ca. 13.000rpm) und blockiert dann Gott sei Dank habe ich es vor dem Abheben durch kurze Gierimpulse gemekrt und gesehen, dass es mir die ganze Anlenkstange verbiegt, weil sich die Blatthalter nicht drehen können
        Scheibe rausgenommen und es ging
        Grü�e
        Roman
        • rolfi
          rolfi
          fliegt ihr noch die normalen Originalkunststoffblätter oder habt ihr die gegen andere (CfK)ausgetauscht?
          Rolf
          • Roman H.
            • 11.02.2008
            • 733
            • Roman
            • München
            Ne, ich fliege die langen weißen Plasteblätter
            Grü�e
            Roman
            • rolfi
              rolfi
              Okay,
              nachdem ich die Baukastenblätter geschrottet hab, hol ich mir dann auch die längeren und hoffe daß die zusammen mit den anderen Lagern dann endlich für Ruhe im Heck sorgen. DANKE!!
              Rolf
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 3895
                • Timo
                • Darmstadt
                Hoi,
                die Align Lösung mit einem Radial und einem Axiallager ist zwar nicht perfekt aber funktioniert immer noch am besten.
                Weil mir das Geschlabber auch nicht gefallen hat hab ich versuchsweise das Axiallager gegen ein zweites Radiallager getauscht.
                Das funktionierte erheblich schlechter, besonderst bei hohen Drehzahlen hat sich das Lager verklemmt und war nach 3 flügen kaputt.
                Ein super Update sind die CFK Heckblätter von Align da die Blätter leichter sind werden die Lager geringer belastet.
                Gruß, Timo
                • thorsten0211
                  thorsten0211
                  Gruß, Timo
                  Merci, Timo. Hole ich mir.
                  • cesti
                    cesti
                    hallo timo,
                    genau das wollte ich hören,danke.
                    claudio
                    • Spanky
                      Spanky
                      Bei mir hats auch überhaupt nicht hin genauen mit zweitem Radiallager.
                      Hab dann wieder umgebaut
                      • rolfi
                        rolfi
                        Hab bei dem Händler meines Vertrauens heute mal Ersatzblätter für den Heckrotor von K&B Design geholt. Heftig neonrote Dinger. Der Händler meinte die Teile bräuchten ein neues Setup (mechanisch und Kreisel) weil die wesentlich heftiger auf Ausschläge reagieren und auch die Drehrate deutlich höher ist.
                        Hat jemand von euch Erfahrungen mit den Teilen??
                        Rolf
                        • elvio3
                          • 31.01.2007
                          • 1769
                          • Renzo
                          • Schweiz, Widen (AG)
                          Habe auch die 8x3x4 Kugellager drin und damit mit den längeren Heckblättern immer ein links drehendes Heck. Mit den originalen kürzeren Heckblättern ist das Heck still. Ich werde mir jetzt wieder die original Heckeinheit bestellen, plus die CFK Heckblätter
                          Hoffe, dann kann ich ENDLICH wieder mal normal fliegen....
                          Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
                          • Roman H.
                            • 11.02.2008
                            • 733
                            • Roman
                            • München
                            Warum baust du nicht einfach zurück auf die Axiallager?
                            Grü�e
                            Roman
