Problem mit Servoeinstellung (T-Rex 600)
  • Floppystone
    • 15.08.2008
    • 84
    • Longkamp MSF
    Ich habe ein für mich alleine unlösbares Problem. Ich habe den Rex jetzt fast fertig eingestellt. Problem ist nur, der rollt gegenläufig meiner Steuerbewegung. Sonst Funktioniert aber alles, Pitch und Nick!!!
    Hier noch ein paar Daten die zur Problemlösung beitragen könnten:
    Sender MX-22
    Empfänger C-19
    linkes Servo in Flugrichtung ist an Steckplatz 1, rechtes an Steckplatz 2 und das Nickservo an 3.
    Ich fliege mit der Steueranordnung 2 also Pitch und Heck linker Geber und Nick und Roll rechter Geber.
    Habe im Sendermenü unter Helityp 3 Servos an TS (2Roll) eingestellt. Pitch min ist bei mir hinten, habe aber vorne angewählt, da sonst sich die Ts gegenlaüfig bewegt.
    Habe schon alles versucht, die Steckplätze zu ändern, die Servos umzukehren. Aber wenn ein Steuerbefehl richtig ist, z.B. Nick dann funktioniert Pitch oder Roll nicht Richtungsgleich.
    Wie Habt ihr das gemacht?
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: Problem mit Servoeinstellung (T-Rex 600)
    Hi!
    Im TS Menü Roll invertieren!
    • Floppystone
      • 15.08.2008
      • 84
      • Longkamp MSF
      Zitat von Kapfinator Beitrag anzeigen
      Hi!
      Danke, aber Die MX-22 hat nicht die Möglichkeit nur eine Steurbewegung, wie z.B. Roll zu invertieren. Zumindest wüsste ich nicht wo das sein sollte!!!
      • KO
        KO
        • 20.03.2007
        • 1029
        Zitat von Floppystone Beitrag anzeigen
        Sender MX-22
        Empfänger C-19
        Pitch min vorne/ hinten solltest du auf jeden Fall richtig programmieren.
        Versuch doch einfach mal die Servolaufrichtung zu ändern. Dann müßte Pich und Roll stimmen.
        Wie sieht es mit Nick aus?
        Es gibt auch noch die Einstellung: Nickservo **EDIT** gibt es nicht!
        Grüße Klaus
        Zuletzt geändert von KO; 25.08.2008, 15:42.
        • Kapfinator
          Kapfinator
          Hi!
          Du hast Post!
