Wie FASST Empfänger in T-REX 600N?
  • Raptor-Spy
    • 28.05.2007
    • 1234
    • Mike
    • Gross-Gerau
    Moin, hat jemand den ein Bild vom Rex 600N und wie er sein Empfänger unter der Haube eingebaut hat ?? Bin mir nicht sicher wie ich das machen soll :-(
    Müssen nur die kleinen Teile die am Ende der Antenne raus schauen 90° haben oder die ganze länge ?
    Mike
  • amol
    • 24.11.2007
    • 914
    • oliver
    • Altach, Vorarlberg
    AW: Wie FASST Empfänger in T-REX 600N?
    Ich hab meinen vorne auf dem Vorbau. Servostecker nach hinten, Antennen nach vorne. Die Antennen dann einfach mit etwas Tape im 90°-Winkel fixiert. Funktioniert problemlos. Für die 90° nimmst Du nicht nur den vorderen Teil sondern machst den Winkel irgendwo mit der Isolierung. Meine gehen einfach mal nach links, mal nach rechts im etwa 45°-Winkel nach vorne unter die Haube.
    Oli
    GruÃ? Oli
    - Remember our Veterans -
    • _Tobi_
      • 28.04.2005
      • 3829
      • Tobias
      • Südwestpfalz
      Wichtigste Regel: Bloß nicht zuviel Stress mit FASST machen !!!
      Habs z.B. so gemacht:
      Funzt einwandfrei und war null Aufwand !!!
      Die 90° gelten übrigens nur für die freien Teile an der Spitze.
      MfG Tobi
      • seijoscha
        seijoscha
        so hab ich es auch gemacht ist die beste lösung
        • Raptor-Spy
          • 28.05.2007
          • 1234
          • Mike
          • Gross-Gerau
          Moin, so hier ist meine Lösung mit einfachen Antennen Röhrchen, habe damit null Probleme, danke für die Info und Bilder.
          [center][/center]
          Mike
          • StefanFinster
            StefanFinster
            keinerlei Hitzeprobleme mit dem Empfänger so unter der Haube?
            es zieht ja eigentlich keine Luft vorbei
            wie warm wird der so ca. wenn es ein warmer tag draußen ist? (ich meine jetzt eher betriebstemperatur vom empfänger)
            (also mit genau dieser Befestigung nach einem Flug)
            • Venom
              Venom
              Ich glaube so haben es wohl die meisten. Probleme mit der temp gibt es ganz bestimmt keine unter der haube.
              • WalsumerA3
                custom-canopy.de
                Haubenlackierungen
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                • FSC Duisburg
                habe es ebenfalls so...
                Sven
                Align 700XN coming soon
                • Jörn Knott
                  Jörn Knott
                  Moin Sven,
                  wo hast du die Servoscheiben her`? Hast du da mal einen Link für mich?
                  Habe ebenfalls den Fasst Empfänger im 600NP drine. (608er)
                  Eine Antenne nach oben die Andere nach Hinten, klappt wunderbärchen
                  Der Kabelsalat ist zwar noch nicht behoben, hatte gestern meinen Maiden und bin Hammer Happy!!!
                  Würde gerne ein Bild einstellen, darf ich aber noch nicht von RCH
                  Jörn
                  • bodykalle
                    • 5745
                    • Karsten
                    • SMACKZONE
                    Wie schon vorher erwähnt keinen Stress , fasst funzt immer . Für den Nitro würde ich allerdings den R 608 nehmen wegen dem Batt. Anschluß .
                    Grüße Karsten
                    • Anfänger
                      • 01.07.2004
                      • 3879
                      • Kelkheim im Taunus
                      Servus,
                      jaja, der Thread ist schon alt, aber gibt es bei der Antennenverlegung eventuell bedenken von euch aus?
                      Empfänger ist ein S6008HS!
                      Lese euch später!
                      MFG Daniel
