T-Rex 500 LTG 6100
  • Markus109
    Markus109
    T-Rex 500 LTG 6100
    ich habe ein LTG 6100T in meinen Rex verbaut.
    Ich möchte mal wissen welchen gain wert ihr im HH eingestellt habt?
    Ich bin jetzt bei 30% angekommen und das Heck ist immer noch nicht ruhig.
    Es schwingt ab und an noch leicht hin und her.
    Abstand ist 11 mm zwischen Kugel und Hebelmitte.
    Riemen ist auch nicht zu locker.
    Ich habe auserdem das Aluheck verbaut.
    Vorher hatte ich das Originalheck und den GY401 verbaut und hatte ein ruhiges Heck.
    MFG
    Markus
  • Berny
    Berny
    AW: T-Rex 500 LTG 6100
    Habe (hate) die Kombi auf dem NT. Das Heck hat bei 35% hervorragend gefunzt.
    Leider muss ich ihn jetzt schon zum zweitenmal einschicken da der erste nach tehn fügen
    hin war und der neu im tausch bekommene nach 30 flügen den gleichen mist macht.
    Jetzt muss ich wieder warten...
    aber wenn er gefunzt hat war es ein Traum...
    Gruß Berny
    • BugBear
      BugBear
      Hallo Markus,
      der T-Rex sollte schon mit 2300-2400 U/min am Hauptrotor geflogen werden dann wird das Heck auch ruhiger. Ich bin auch der Meinung das der 6100 eher für die Helis ab 500/ 550/ 600 und mehr Rotorblattlänge besser geeignet ist.
      Gruß Volker
      • Michael W
        Michael W
        Gerade bei niedrigen Drehzahlen hält der LTG 6100 besser als ander Gyros.
        Nimm ihn auf 25% runter. Der funktioniert auch bei sehr kleinen Empfindlichkeiten hervorragend. Und stell ihn auf F3C.
        Zeigt der Gyro auch wirklich 30% an oder sagt nur dein Sender 30%?
        Michael
        • Markus109
          Markus109
          nein der Gyro steht auf 30% was bringt denn die Umstellung auf F3C?
          Was macht es für ein Unterschied ob ich bei performance standart oder highest einstelle?
          Markus
          • Michael W
            Michael W
            3D Figuren sind stark wechselnde Kräfte, wärend F3C mehr sauberes fliegen ist. Das Heck ist etwas weicher. Wie sich die performance auswirkt auf die Empfindlichkeit weiß ich nicht. Müsste aber ähnlich sein. Experimentiere etwas.
            Smooth kannste auch noch ausprobieren.
            • Markus109
              Markus109
              Ok dann werde ich erstmal versuchen noch mehr runter bei den gain werten zu gehen. Konnte mir einfach nicht vorstellen weil ich den 401ér gewohnt bin das man mit dem Wert so stark runter gehen muß.
              Markus
              • Michael W
                Michael W
                Beim LTG fährst mit knapp der hälfte Gain wie beim 401. Hat mich auch anfangs etwas irritiert.
