Looping mit dem 450er und Blatthalterwelle gebrochen
  • jobuxxy2006
    jobuxxy2006
    hab vorgestern meinen ersten Looping versucht -T-REX 45oS
    Resultat:
    -Hysterische Frau....oje was das wieder kostet ....ihr kennt das ja....
    -Heli hat aus ca 10mtr. den Acker geküßt
    Schäden:
    -Hauptrotorwelle -leichter Schlag-, Paddelstange krumm
    -Heckrohr minimal verzogen
    -Haube verkratzt
    -1 Servostange verbogen
    Nachdem Einschlag/Aufprall hab ich die Blätter mit Blatthaltern neben dem Heli gefunden
    Die Blatthalterwelle ist abgebrochen- nicht verbogen-
    Kann es sein das die Welle bricht * = Absturzursache ??
    Mein 450 ist /war neu und ist 3 Monate alt
    Gruss Thomas
  • kebelt
    kebelt
    AW: Looping mit dem 450er und Blatthalterwelle gebrochen
    jep..
    ist mir bei Align-Blattlagerwellen auch schon passiert.
    Bei den CopterX-Wellen allerdings noch nie. Weiß halt nicht obs ein Vor- oder ein Nachteil ist.
    • NiceSky
      • 22.07.2008
      • 104
      • Kölle/Bonn/Spicht/Bornheim
      Hallo Thomas,
      eigentlich is dat so gut wie unmöglich... krumm ja, aber Brechen wäre mir neu!Also hab schon einige Helis zersägt, auch kopfüber in den Brunnen geflogen und en Kreisel draus gemacht *gröhl*, aber dat hab ich auch noch nicht geschafft!
      So is dat Hobby nun mal, ne " Endlosschleife beim Aufbaun,Fliegen, und Verheizen " ....
      Gruss NiceSky
      Zuletzt geändert von NiceSky; 23.08.2008, 13:15.
      wat zum fliegen wohin auch immer!
      • MR.NT
        • 24.01.2003
        • 2174
        • Marco
        • Wermelskirchen, Lindlar
        hab noch nie gehört das eine Blattlagerwelle im Flug gebrochen ist.
        Selbst nach Abstürzen nicht.
        Nehmt doch mal eine alte Welle, spannt sie in den Schraubstock ein und versucht die mal durchzubrechen mit nem Hammer.
        Marco
        Gruss Marco,
        SAB Goblin Raw, Jeti DS12
        • kebelt
          kebelt
          also im Flug hab ichs auch noch ned geschafft...aber nach nem Crash brechen die Align-Wellen um einiges schneller! Auch die HRWs von Align sind um einiges weicher als die vom CopterX.
          Und erzählt nicht, das es ned stimmt. Ich hab hier 13 Stück liegen....alle kaputt....und die von Align sind so richtig schön krumm! :p
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            kann schon mal passieren weil die Welle recht hart ist, reisst dann normalerweise am Sacklochende ab. Passiert aber eigendlich nicht im Flug.
            Gruß Stefan
            • jobuxxy2006
              jobuxxy2006
              die ist genau am Ende der Schraube abgebrochen-die Schraube war total in Ordnung-
              Stutzig bin ich nur weil die Schäden am Rex eigentlich minimal sind
              die Blätter und Heckblätter haben nicht mal einen Kratzer
              -Hab neue HR und Blatthalterwelle reingeschraubt, Paddelstange und Heckrohr wieder
              begradigt,Servogestänge erneuert,Haube geklebt
              und der Rex fliegt wieder einwandfrei -nach ca 10 Metern erstaunlich
              Gruss Thomas
              • Firefly
                • 10.01.2005
                • 1579
                • Dominik
                • Unterensingen
                Das gleiche ist mir am Dienstag passiert.
                Ich hab 3 Akkus lang überschläge aus dem Stand (Fachausdruck?) geübt.
                Als ich plötzlich die Kontrolle verloren hab.Der Heli ist schnurstracks richtung erdboden.
                Die Blatthalter waren beide rausgerissen und in einem steckte noch ein Stück der Blattlagerwelle.
                Hauptrotor Blätter natürlich hin und 2 Servos haben es auch nicht überlebt.
                heckrohr verbogen und Paddelstange.Der Rest war ok.Schaden ca 100€
                Die Schraube vom Rotorkopf ist auch abgeschert.Aber ich vermute das war beim Einschlag
                Die Servos wurden gleich bestellt.Waren auch lieferbar....aber bis jetzt ist nix da.Und ich wollt unbedingt gleich wieder fliegen.
                Ob es was bringt den Kopf vom V2 nachzurüsten?
                Zuletzt geändert von Firefly; 23.08.2008, 15:02.
                GruÃ? Dominik
                Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
                • kebelt
                  kebelt
                  heißt das jetzt, das es im Flug passierte mit der BLW, oder durch den Crash?
                  Kann das nicht ganz raus lesen :p
                  • Firefly
                    • 10.01.2005
                    • 1579
                    • Dominik
                    • Unterensingen
                    So sicher bin ich mir da leider auch nicht.
                    Irgentetwas ist ausgestiegen.Aber die Welle war auf jedenfall gebrochen
                    GruÃ? Dominik
                    • Michael W
                      Michael W
                      Es ist 100% nicht im Flug gebrochen. Dann wirds nämlich Modellsport. 300m laufen, weil jedes Blatt 100m weg geflogen ist. Und das in die entgegengesetzte Richtung. Das die 3mm Wellen in der Luft krumm werden, gibts öfters. Wenn sie reisen, kannst du sicher sein das du es sehen wirst und der Heli ohne Blätter einschlägt.
                      Michael
                      • Firefly
                        • 10.01.2005
                        • 1579
                        • Dominik
                        • Unterensingen
                        Nein,dass will ich nicht unbedingt sehen.Da bekommt man ja angst,wenn einem die Blätter um die Ohren fliegen.Ich hab mir schon oft gedanken gemacht -was wäre wenn jetzt ne Schraube nachgibt....ich flieg dann meistens schnell von mir weg.
                        Umso gründlicher sollte man den Heli regelmäßig warten
                        GruÃ? Dominik
                        • RichardS
                          • 17.02.2006
                          • 245
                          • Richard
                          • Flugort: Karlsruhe
                          beim Brechen der Blattlagerwelle werden die Blätter sofort gedreht ( Bruchteil von Sekunde
                          hängen sie doch am Kugelgelenk länger, deher die Drehung ) und haben deswegen keine
                          Führung und fallen nicht weit vom abgestürzten Heli runter.
                          Das habe ich bei meinem T-Rex vor ca. 2.5 Jahren beobahtet, nach einem Knall in der Luft,
                          ca. 10 m hoch fiel der Heli zu Boden. Blätter ganz, die Blattlagerwelle am Ende
                          des Gewindelochs abgebrochen und der Heli ein wenig verkrummt.
                          Seit dem fliege ich problemlos Blattlagerwelle mit Außengewinde ! ( habe noch nicht auf V2 umgebaut !)
                          Richard
                          TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
                          http://www.richard-dj1pi.de
