Goldstecker verbinden Motor/Regler T-Rex 500
  • castone
    castone
    Hallo Zusammen,
    ich versuche den Motor und den Regeler vom T-Rex 500 zusammen zustecken mit den original Goldstecker die ja schon angebracht sind, Kabel schwarz, rot und blau. Jedoch gehen die original Goldstecker parkisch nicht zusammen sehr sehr streng, möchte die daran gemachten Kabel nicht verletzen...
    Wie habt ihr das gemacht? Mit einer Zange möchte ich nicht dahinter...
    Danke für eure Tipps.
  • phaze
    phaze
    AW: Goldstecker verbinden Motor/Regler T-Rex 500
    Also ich habe mir auch 2 kleine zangen genommen und die Kabel am Stecker festgehalten und zusammengeschoben. Ich glaube ich habe auch die Bogen am Stecker mit der Zange ganz minimal zusammengedrückt.
    Mit den Finger konnte ich das vergessen. Mit den Zangen ging es ganz einfach ohne das Kabel zu berühren bzw. damit zu verbiegen.
    • Saarland T-Rex
      • 01.06.2008
      • 628
      • MFG Erbach
      Hab die mit den Fingern normal zusammengesteckt, aber bißchen Kraft brauchste da schon
      • Phoenix2609
        Phoenix2609
        Mit sanfter "Modellbauergewalt" funktioniert es schon...
        Du kannst aber auch GANZ VORSICHTIG einpaar von den Spreizdrähten mit einer kleinen Zange etwas zusammendrücken - dann geht es etwas leichter.
        Gruß Steffen
        • castone
          castone
          Enorm Kraft....
          • AMG Mike
            AMG Mike
            ...ich hab keine originalen Stecker vom Regler genommen (als ich noch nicht den Jazz drin hatte).....ich hab neue Goldkontakte gekauft....
            Mike
