Ich muss die Kugellager der Paddelwippe wechseln (Alu Teil) und bekomme die alten Lager nicht raus. Genauer geht es um die beiden Lager durch die die Paddelstange geht. Vorwäremen bei 200 °C im Backofen hat leider nichts gebracht. Mit einem Schraubenzieher habe ich von einem der Lager nur das Innenleben etfernen können (der äußere Ring sitzt noch drin).
Hat noch jemand eine Idee wie ich die Lager(reste) herausbekomme ?
CU Guido
