TRex 700 Drehzahlregler Magnet falschrum
  • Kafunkel
    Kafunkel
    man soll es ja nicht machen, auf die schnelle noch was basteln ohne eigentlich die Zeit dafür zu haben. Also ist es passiert ich habe die Magnete vom Align Drehzahlregler jeweils beide mit der Makierung nach unten eingeklebt mit Sekundenkleber.
    Hat jemand einen Tipp wie ich die da wieder schonend rauskriege ?
  • thomassss2000
    • 07.03.2008
    • 166
    • thomas
    AW: TRex 700 Drehzahlregler Magnet falschrum
    hallo über heißem wasserdamf! ist mir auch schon passiert
    gruß tom
    • Timo Wendtland
      Henseleit Teampilot
      • 17.04.2003
      • 3895
      • Timo
      • Darmstadt
      vielleicht hast du ja irgendwo Aceton, das löst Sekundenkleber.
      Gruß, Timo
      • chris 1972
        • 22.08.2007
        • 1346
        • Weiden i.d. OPf
        probier`s mal mit dem Heissluftfön- wenn das nix bringt, hilft nur von unten anbohren und den Magneten so rauszudrücken. Shit happens
        Grüsse
        Christian
        Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
        • TheManFromMoon
          Gesperrt
          • 23.09.2005
          • 1633
          • 23714 Bad Malente
          Nagellackentferner!
          Chris
          • Kafunkel
            Kafunkel
            Grml also die Chassisschrauben sind ja so übelst weich, die drehe ich ja fast mit dem Fingernagel rund. Kommt mir vor wie in Form gepresste ßberreste vom Bleigießen
            • Nickmick
              • 22.11.2006
              • 1528
              • München und Pocking
              Das Problem ist, daß die meisten, auch qualitativ hochwertige Imbusschlüssel zuviel Spiel in der Aufnahme der Schrauben haben.
              Es gibt von Align einen Imbusschlüsselsatz, sehr hochwertig und scheinbar haben diese Schlüssel ein geringes Aufmaß.
              Jedenfalls wenn Du diese verwendest, bist Du das Problem los, ich war selber damit konfrontiert und mußte in 2 Schrauben einen Schlitz fräsen und mit dem Schraubendreher rausholen, anders gings nicht mehr,
              LG Nickmick
              • Jörg
                Jörg
                Nagellackentferner!
                darf schon seit über 10 Jahren kein Aceton mehr enthalten . Es sei denn man nimmt 'den guten' aus Osteuropa.......
                Jörg
                • Kafunkel
                  Kafunkel
                  Meint ihr dieses Set ?
                  Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                  Wo kann man denn eigentlich Ersatzmagnete für den Align Regler bestellen, oder passen auch die vom GV1 ?
                  Gruss Constantin
                  • 3dfly
                    3dfly
                    Hi Jungs,
                    vorsicht bei mit Hitzeeinwirkung auf Magneten!
                    Je nach güte des Magneten verlieren diese schon ab 60 Grad ihre zusehens ihre Magnetkraft!
                    Also nicht zu heiß machen oder gleich nach der Aktion in die Tonne geben.
                    Jens
                    • Kafunkel
                      Kafunkel
                      Nee, ich frimel die da nicht mehr raus,
                      ich bestelle mir eine neue Kupplungsglocke und neue Magnete, nur wo kriege ich die Magnete her?
                      • Matthias
                        Matthias
                        bei Freaware gibt es Ersatmagneten zu kaufen.
                        • Kafunkel
                          Kafunkel
                          ja bei Helifreak suche ich gerade, dort finde ich aber nur die Magnete für den GV1.... haben die die gleiche Maße ?
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            Ich hatte die Dinger in der Backröhre entmagnetisiert (Endfest300) und musste also auch einen (nur EINEN!) wieder heraus bekommen:
                            Zum Ausbohren ist das Material viel zu hart!
                            Chemisch ging nichts, weil sich der 2K-Kleber auch unter dem Magneten befindet.
                            Mit Erhitzen bekam ich's auch nicht hin, war aber nicht konsequent genug.
                            Nach 2h nächtlicher Verzweiflung war's dann ganz einfach:
                            Mit einem kleinen Bohrer (ich nahm 1,5mm) neben dem Magneten (am Rand) ein Loch in's Alu bohren. Dann einen kleinen Schraubendreher rein und - Zack! - raushebeln. Easy.
                            Viel Erfolg!
                            Tom
                            • Nickmick
                              • 22.11.2006
                              • 1528
                              Gruss Constantin
                              Nein das hier:
                              6-Kant Schraubendreher 4 Stück Align HZ024T günstig von freakware - EnglishSuper hard screwdriver head mady by high alloy steel,wear and distortion resisting!Purifier handle made by aluminum alloy CNC , inside can place components and screws!Using on heli=b4s M2 socket screw and M3 socket screw!1.5mm(Black/26.6g)2.0mm(Blue/28.6g)2.5mm(Purple/29.5g)3.0mm(Red/...
                              LG Nickmick
