2x Kokam 3S Akku's passen nicht in den 500er
  • phaze
    phaze
    Hi!
    Habe meinen 500er CF REX fertig gebaut und alle Elektokomponenten verbaut. Nun wollte ich die vorhandenen Kokam 11,1V 2100 mAH auf den Schlitten packen (Hochkant und nebeneinander). Scheint vom Schwerpunkt recht sauber zu passen.
    Nun habe ich jedoch das Problem, dass die verdammt Haube nicht mehr drauf passt weil sie an der Oberkannte anstößt und ich diese so nicht mehr arritiert bekomme.
    Wenn ich sie an die Unterkante vom Schlittenschiebe bekomme ich die Haube gerade so drauf aber dann müßte das mit dem Schwerbpunkt schwierig werden.
    Hat jemand Erfahrungen, daß das mit den Doppelakkus einfach nicht passen kann ? Ohne Haube Fliegen ? (Sie sehr doof aus )....
    Wie ermittele ich eigentlich am Besten am Boden den Schwerpunkt ? Aktuell hebe ich den Helikopter am Bremskopf hoch und schaue ob er halbwegs waagerecht "hängt" ... Beim 450er habe ich das immer im Flug gemacht. Wollte es jedoch nun mal im Vornhinein "testen" ...
    Danke für ne Idee, wie ich das Ding unter die Haube bekomme. Gibt es ggf. auch größere Hauben? Ich habe die Gelbe mit rotem Sichtfenster.
    Grüße,
    Daniel
    Zuletzt geändert von Gast; 14.08.2008, 17:37. Grund: Schreibfehler :)
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    AW: 2x Kokam 3S Akku's passen nicht in den 500er
    Viele setzen die Akkurutsche deshalb um 1cm tiefer - CHassis wird um 1cm in der Höhe dafür gekürzt.
    Schwerpunkt lässt sich einfach ermittel....Heli in Messerlage am Blatthalter halten (Blätter beide ausgeklappt) der Rumpf+Heckrohr sollte sich so waagerecht einpendeln und nicht wegdrehen.
    Marcel
    • brollimaster
      brollimaster
      Du kannst auch die Löcher für die Gummis an der Haube einfach nochmal versetzt neu bohren, so bekommst Du relativ viel Spielraum für die Akkus, habe ich auch gemacht.
      Gruß Björn
      • phaze
        phaze
        Ok,
        ich habe es befürchtet, dass ich das nagelneue Chassis anbohren muss Werde erst mal den Akku gerade "positionieren" wie beschrieben und schauen ob es mit einer versetzen Bohrung an der Haube funktioniert. Ansonsten muss ich den Akkuschlitten tiefer setzen.
        Werde mir sowieso demnächst noch 1-2 5s Akkus holen, die dann auch einzeln ohne Probleme drunterpassen und auch die entsprechende leistung im 500er ankommt.
        Danke!
        Daniel
        • marcos
          • 26.02.2006
          • 1249
          • Freckenhorst/Ahlen
          Leg einfach die Accurutsche tiefer, ist schnell gemacht. Gruß Andreas
          Heli Pro Alien mit 10S und 6S
          Jeti DS 16
          • phaze
            phaze
            Okey, ich habe die Akkus hochkann nebeneinander gelegt. Die Breite schien zu passen. Nur wenn ich so liegen habe bringt das Tieferlegen der Rutsche nix. Danke für das Bild. Werde die Jungs mal übereinander legen wie bei Dir.
            Grüße,
            Daniel
            • Helijoggi
              • 21.03.2008
              • 86
              • Joki
              habe die Akkurutsche einen cm teifergesetzt , jetzt passen sogar 6S Flightpower mit 3300 mAH unter die Haube. Musst nur beim bearbeiten aufpassen dass Du den Schleifstaub nicht einatmest - Gesundheitsschädlich bei CFK
              Gruß Joggi
              • Andi68
                • 25.11.2007
                • 119
                das mit den 6s 3300 mAh interessiert mich auch. Passt dann der Schwerpunkt noch?
                Ich hab 2x3s 2100 Kokams drin, da passt der Schwerpunkt exakt. Denke, wenn größere Akkus reinkommen, wird der kopflastig? Oder sind Flightpower leichter als Kokam?
                Andi
                450:HK2221+YGE,SH0253+Beast
                500:HK3026+YGE,SH1357+Beast
                600:T600+YGE,S3152,S9254,Beast
