Wie sichert Ihr eure Stromversorgung beim Rex 600
  • Jörg Ehrhardt (Sinus)
    Der Rex hat ja von Haus aus einen Lipo und einen Spannungswandler zur Empfängerspannungs Versorgung. Der Lipo wird mittels BEC Stecker an den Spannungswandler angeschlossen. Mein Problem ist das der Stecker sehr leicht rein und raus geht, und ich Angst habe, dass er mal im Flug abgeht. Da man den Akku ja auch mal laden muss fällt das sichern mittels Silikon weg. Bisher klebe ich das immer mit Klebeband zu, aber so richtig das Ei der Kolumbus ist das nicht.
    Wie macht Ihr das? Oder geht euer Stecker nicht so leicht?
    Sinus
  • brollimaster
    brollimaster
    AW: Wie sichert Ihr eure Stromversorgung beim Rex 600
    wie wär's damit, einfach nen gescheiten Stecker (z. B. 2mm Goldis) anzulöten* ;-)
    Gruß Björn
      Stecker ändern geht natürlich, werde ich auch machen wenn ich keine andere Lösung finde. Ich glaube aber nicht das alle die eine original Align Stromversorgung benutzen den Stecker geändert haben.
      Sinus
      • D_C
        D_C
        • 26.04.2008
        • 655
        • Smackzone Saarland
        Also ich denke nicht das der ohne aüßerliche Einwirkungen abgeht.
        Fliege auch schon leichtes 3d mit dem Rex und bis jetzt ist noch nie was passiert.
        Gruß Daniel
        SAB Goblin 700 Vstabi | JR HV
        Logo 600 VStabi | Scorpion 10s | BLS | Jive
        Blade 130x
        • Sebastian
          Sebastian
          Hallo!
          Also meine Stecker rasten richtig ein,verwende Align 3A BEC und den 1100er LiPo,
          hab keine Probleme damit.
          Ist beim Einstecken sogar richtig spürbar bei mir,ist fest.
          Bei meinen anderen Empfängerakkus mach ich aber auch ein Streifen Tesa drüber,
          dort sinds ganz normale Servostecker/Buchsen.
          An Steckverbindungen hast du aber doch tausende Möglichkeiten?!
          ßndere es doch einfach.
          Gruß Sebastian.
          • waldi2503
            waldi2503
            Hello!
            Also ich hab einen Kokam 2100 mhA am Align 2in1 Regulator hängen auf dem ich einen MPX
            Hochstromstecker gelötet hab. Genauso natürlich am 2in1 Regulator, da der Align Stecker eben nicht sooo vertrauensseelig aussah. Und ich will mein Geld (Heliwert) ja nicht an einem Billigstecker aufhängen.
            lg
            Waldi
            • JoJo
              JoJo
              meiner ging am Anfang auch ganz leicht rein und raus.
              Ich habe die Buchse dann mit der Zange ein Wenig zusammengdrückt. Seither rastet es.
              Sollte der Akku sich im Flug allerdings lösen, wird der Stecker nicht halten.
                Dass der Stecker nicht hält wenn der Akku sich löst, das ist klar.
                Also werde ich es mal mit einer Zange versuchen und wenn das nicht richtig geht, dann kommen andere Stecker dran.
                Vielen Dank für eure Hilfe.
                Sinus
                • KO
                  KO
                  • 20.03.2007
                  • 1029
                  Hallo Sinus,
                  ich befestige den Empfängeracku über den hinteren Kufenbügel mit einem Klettband, mit dem Ende des Klettbandes klemme ich auch den Stecker mit ein. Das hält bombensicher, und wird beim Acku montieren/abmontieren automatisch mitgesichert/geöffnet. (den Empfängeracku montiere ich nur für den Flug, zum Laden und aufbewaren kommt er in die feuerfeste Lipobox)
                  Grüße Klaus
                  • KO
                    KO
                    • 20.03.2007
                    • 1029
                    Zitat von waldi2503 Beitrag anzeigen
                    ......................., da der Align Stecker eben nicht sooo vertrauensseelig aussah. Und ich will mein Geld (Heliwert) ja nicht an einem Billigstecker aufhängen.
                    lg
                    Waldi
                    Hallo Waldi,
                    das BEC Steckersystem ist keine Billigsteckersystem, die werden sogar bei Indoormodellen als Stecker für den Antriebsacku verwendet. Die MXP Hochstromstecker sind natürlich besser, aber die Frage ist, was ist notwendig? Wenn du willst, kannst auch 4mm Goldis nehmen, die stecken die MXP wieder in der Sack.
                    Grüße Klaus
                      Sinus
                      oder du baust dir gleich was Anständiges ein.Doppelt ausgelegt ist klar sicherer und zuverlässig
                      • waldi2503
                        waldi2503
                        ....baust dir gleich was Anständiges....
                        da ist bei mir der Tank hi, hi....
                        Im Ernst, Emcotec ist gutes Zeug, aber kostet auch was...
                        lg
                        Waldi
                        • TurboMOD
                          • 13.12.2007
                          • 1091
                          • Ronny
                          • 42499 Hückeswagen
                          ich konnte mich auch noch nicht dazu durchringen. Weil mir ja gerade ein Flugzeug ins Auto geflogen ist...(Ursache: Empfängerakku gestorben) mach ich mir doch Gedanken darüber.
                          Preislich...ok wenn es das Modell einmal rettet, hat sich der Emcotec schon gelohnt.
                          Aber ich möchte auch nicht auf die Glühung vom 2in1 verzichten. Also die perfekte Lösung gibts noch nicht......
                          Ronny
                          GruÃ? Ronny
                          11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
