Kasama T Rex 600
  • mbberlin
    mbberlin
    Kasama T Rex 600
    Hallo an alle Rex Fans,
    habe mir den Kasama Rotorkopf auf meinem Rex geschnallt. Habe nun an euch die Frage, hat jemand damit schon Erfahrung?!? Einstellung etc.
    Besonders interessiert mich ob die Flugleistung gesteigert wird. Kann z.Z. nicht fliegen, warte auf ein Kugellager vom Heckabtrieb.
    bedanken möchte ich mich schon mal im vorraus.
    MfG Marco
    Fliege 6s 4000mAh Kokam, 600 Maniacs, original Motor, GY 401, HS7965 MG TS
    Zuletzt geändert von Gast; 11.08.2008, 09:51.
  • Christopher K.
    • 24.02.2007
    • 34
    • Christopher
    AW: Kasama T Rex 600
    Hallo Marco!!
    Mein Fliegerkumpel und ich verwenden auch schon seit 4 Monaten den Kasama Kopf.Wir sind beide schwer begeistert.Die Rollrate ist wesentlich besser als mit dem Originalkopf.
    Ich habe mich beim Zusammenbau ziemlich genau an die Anleitung bei Heli-4ever gehalten.
    Ein paar Gestängewege zur Taumelscheibe musste ich ändern, da ich einen 10s Komplettumbau fliege.
    Pitch habe ich bei +/-14 Grad
    Geht damit ab wie eine Rakete :-)
    Zyklisch müsste ich nochmal messen.
    Kann ich dir irgendwie konkret über etwas Auskunft geben?
    lg
    Zuletzt geändert von Christopher K.; 11.08.2008, 16:48.
    • mbberlin
      mbberlin
      Danke für deine Antwort.
      Also ich konnte heute mit dem Kopf fliegen.
      Ich konnte feststellen:
      1. Dämpfung ist wesentlich härter
      2. Rollrate gleich geblieben - habe die 440 Stange mit CFK Paddel
      3. Pitch hat sich verschlechtert bzw. auch gleich (nimmt es nicht mehr so giftig an)
      konnte den direkten Vergleich anstellen, weil mein Kumpel den selben Rex hat-er hat mein alten ALU Original Kopf bekommen (er ist sogar mit nem 5000er Kokam geflogen-mehr Gewicht)
      Ich gebe dir mal meine Werte vom Sender (hoffe Du fliegst auch Graupner).
      MX 24
      Menü Helimischer->Pitch Kurve aus; Eingang -100%,Ausgang -55% Punkt L -55%
      Eingang + 101%, Ausgang +35% Punkt H +35%
      TS Mischer Pitch +81% Roll +45 % Nick + 45%
      Wenn ich mehr von den Werten eingebe (vorgegeben sind ja 61%), dann schlagen meine Kugelkopfpfannen oben am Mittelstück an.
      An die Anleitung habe ich mich auch gehalten.
      Marco
      • mbberlin
        mbberlin
        Konkrete Auskunft? Ja gerne.
        Einstellung Sender -- falls Du Graupner fliegst. Dann kann ich ungefähr abschätzen, ob ich richtig oder falsch liege.
        • Christopher K.
          • 24.02.2007
          • 34
          • Christopher
          Hi!!!
          Leider,da habe ich keine Werte für dich.Hab eine Futaba.
          Auf wieviel Pitch kommst du denn wenn du eine Pitchlehre an die Blätter hängst?
          lg
          chris
          • mbberlin
            mbberlin
            Pitchwerte betragen 13°. Sollte reichen-da der Motor sonst die Hufen hoch reißt. Nun gut ich merke ja schon an der Resonanz, dass kaum jemand den Kasama hat. Der originale ist mindestens genauso gut. Schade.
