Frage zum Starrantrieb 600 N Pro
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    da ich ja einige Probleme mit meinem Heck habe
    (siehe auch hier: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=72048)
    habe ich mir mal eine neue Starrantriebswelle bestellt, da die alte unheimlich am "Eiern" ist wenn ich das Heckgetriebe mal vom Heckrohr abziehe.
    Nun meine Frage:
    In welcher Position habt ihr das Lager auf der Welle befestigt?
    Laut Anleitung soll es 5-7 cm aus der Mitte heraus nach vorn befestigt werden.
    Habt ihr das auch so oder wie?
    Wäre für Vorschläge/Tipps dankbar.
    Gruß Marko
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: Frage zum Starrantrieb 600 N Pro
    Hi, hatte im Pro Rex damals gleich auf 2 Lager gewechselt und von anfang an keine Probleme gehabt.
    Im Vibe fliege ich aber auch nur mit einem, was auch funktioniert, allerdings ist hier der Abstand anderst gewählt, vom Heckrotorgehäuse 350mm, zum Heckabtrieb im Chassis 450mm.
    Das müsste auch beim rex Tadellos funktionieren, da der Abtrieb etwa gleich dimensoniert ist.
    ALso 10cm aus der mitte und den kürzeren Abstand zum Gehäuse hin.
    Wichtig ist auch noch mal nen kurzen Sprüher WD40 ins heckrohr zu geben damit die Welle sich ausgleichen kann, die welle muss sich im Rohr etwas ausdehnen können, soll heißen, nicht alles auf Anschlag einbauen, sondern etwas luft lassen, deshalb wird sich auch dein Alter verbogen haben . Spannung.
    Gruß Philipp
    • Big Marko
      • 13.06.2007
      • 1870
      • Marko
      • MSC Sperber
      Hallo Phillipp,
      also du meinst, das ich das Heckgetriebe nicht so weit auf das heckrohr und damit nicht so weit auf die welle schieben soll?
      Aber wenn da etwas Luft in der Verzahnung ist dann dreht es doch irgendwann über?
      • Boseman
        Boseman
        Ich hab nur ein Lager verbaut und den kürzeren Abstand zum Gehäuse hin.
        Keinerlei Probleme!
        • Big Marko
          • 13.06.2007
          • 1870
          • Marko
          • MSC Sperber
          mal ne dumme Frage:
          was bezeichnet ihr als Gehäuse?
          Das kürzere weiter zum Heck oder zum Chassi?
          • pbskat
            pbskat
            Zum Chassis. Ich habe auch 2 Lager verbaut, da ich anfangs auch diese Probleme hatte.
            LG Peter
            • T-Rex3D
              T-Rex3D
              Ich hatte meinen Starrantrieb komplett zusammengeschoben und dann
              ca.1mm wieder rausgezogen. Da rutscht nix durch und es reicht für die Dehnung.
              • Big Marko
                • 13.06.2007
                • 1870
                • Marko
                • MSC Sperber
                ok, dann werde ich das auch mal so probieren, wie ihr es schreibt. Vielleicht ist dann ja auch das Zappeln meines Heck´s weg!
                Danke. Ich werde dann berichten.
                @pbskat,
                kannst du mir das noch mal beschreiben wie du das mit dem 2. Lager gemacht hast? Hatte es schon mal gelesen aber finde es nicht wieder.
                Danke
                Gruß Marko
                • pbskat
                  pbskat
                  Hallo Marko,
                  Also: Welle ausbauen, Sicherungsstift von der Klauenkupplung auf einer Seite herausklopfen, altes Lager lösen, Positionen der beiden Lager ausmessen und auf Welle anzeichnen (wichtig ist, dass alle drei Wellenabschnitte ungleich lang sind, damit sich im Betrieb keine harmonische Sinusschwingung aufbauen kann), Lager verkleben, Gummitüllen drüberschieben, Stift wieder einbauen (ich gebe auch einen Schrumpfschlauch drüber, aber die neuen Wellen haben schon eine Plastiksicherung). Gummitüllen einölen plus ein paar Tropfen ßl ins Heckrohr und dann Welle mit Plexiglasrohr ins Heckrohr einschieben. Sollte in 30 Minuten getan sein.
                  LG Peter
