600 E elektronik fragen
  • DasSpeed
    DasSpeed
    Habe die Align 600 E Version Mai 2008. Da ist ja so ein Widerstandslimiter da, damit die Voltzahl von 7,4 auf 5,1 runter geregelt wird. Wo bitte kommt das hin? Ein Trexler aus der Nachbarschaft der sehr gut fliegen kann meint zwischen Gyro und Heckservo, was, wie ich finde wenig Sinn macht. Zwischen BEC und EMpfänger allerdings auch nicht, weil an dem Adapterwiderstansteil 3 Kabel sind und am Lipo ja nur 2.
    Gibt es eine deutsche Anleitung für das Programmieren des original Reglers?
    Gruß Thies
  • Backsida
    Backsida
    AW: 600 E elektronik fragen
    Dein Bekannter hat schon recht.
    • Sebastian
      Sebastian
      So isses.
      Steht in den Anleitungen,hast keine dabei gehabt?
      • DasSpeed
        DasSpeed
        ich dachte das Digitalservos keine 7,4 Volt abkönnen. Was ist den mit den Pitschservos, die bekommen ja dann die volle Dröhnung ab
        Gruß Thies
        • gandhara05
          • 20.04.2007
          • 3225
          • Dennis
          Das ist eine Diode, die nur von den geregelten 5,8V auf 5.1V reduziert.
          7.4V ist nur die Nennspannung des Akkus.
          Dennis
          Mikado Logo 600 3D V-bar
          • DasSpeed
            DasSpeed
            aha, na dann. Den original regler muss ich ja einlernen. Ich will aber im Helikonstantmodus fliegne und den Regler über einen Schalter an und aus schalten. Muss ich trotzdem den Regler über den Pitschknüppel einlernen oder dann üpber den Schalter den ich zuordnen will? Mx 16
            Gruß Thies
            • Quacks der Bruchpilot
              Hallo Thieß,
              musst die Knüppelweg einlernen. Ist aber keine große Sache. Einschalten bei Pitchknüppel maximum und dann auf minimum. Steht aber auch genau in der Anleitung.
              Bei meiner Graupner MX12 habe ich eine Flugphase, die sich "Hold" nennt. somit also die Motor Aus Funktion.
              Marty
                Aber bitte genau in die Anleitung schauen... Das mit dem Pitch/Gasknüppel auf maximum und dann den Heli einschalten, hat mir bei meinen Rexen ein klein wenig "Bammel" gemacht ..
                -Bitte genau nach Anleitung!
                Marty
